Per creare uno strumento Facciata continua e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito.
La creazione di strumenti Facciata continua personalizzati è utile se si inseriscono più facciate continue di specifici stili aventi le stesse proprietà.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Creare uno strumento da una facciata continua del disegno | Selezionare l'oggetto e trascinarlo nella tavolozza degli strumenti. |
| Creare uno strumento da uno stile di facciata continua in Gestione stili | Scegliere ![]() . Nota: È possibile trascinare uno stile in una tavolozza degli strumenti soltanto se in precedenza lo stile è stato salvato con il disegno. In caso contrario, verrà richiesto di salvare il disegno e sarà quindi possibile creare uno strumento dallo stile.
| Copiare uno strumento nella tavolozza degli strumenti corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Deselezionare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto della tavolozza e scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento da un'altra tavolozza degli strumenti | Aprire la tavolozza degli strumenti contenente lo strumento da copiare, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento e scegliere Copia. Aprire la tavolozza in cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento dalla Libreria | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Generale. Per default il percorso dello stile è impostato su Non definito (--) e nell'elenco degli stili disponibili sono visualizzati gli stili del disegno corrente. È tuttavia possibile selezionare uno degli stili di facciata continua forniti con il prodotto, disponibili nella cartella C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versione>\ita\Styles, oppure un disegno con stili definiti dall'utente.
Sono disponibili quattro opzioni:
| Per specificare... | Procedere nel modo seguente... |
| L'altezza di base della facciata continua | Immettere un valore per Altezza base. |
| Gli angoli di giuntura finali e iniziali | Immettere i valori per Giuntura ad angolo iniziale e Giuntura ad angolo finale. |
| L'offset della linea del tetto dall'altezza di base della facciata continua | Immettere un valore per Offset linea tetto da altezza base. |
| L'offset della linea del pavimento dalla linea di base della facciata continua | Immettere un valore per Offset linea pavimento dalla linea di base. |
