È possibile sottoporre a modifica dinamica i profili assegnati ad oggetti del disegno, in modo da consentire la modifica su schermo della forma del profilo e quindi del componente. La modalità di modifica dinamica rappresenta una modalità di modifica speciale che consente di intervenire sui componenti oggetto ma limita altre funzioni di modifica. Ad esempio, se è attivata la modalità di modifica dinamica, non è possibile salvare e chiudere il disegno. Quando si disattiva la modalità, è possibile scegliere se ignorare le modifiche, sovrascrivere la definizione di profilo esistente o creare una nuova definizione di profilo.
Attivazione della modalità di modifica dinamica
Modifica del profilo
Disattivazione della modalità di modifica dinamica
 Modifica dinamica.
Modifica dinamica.
Nell'interfaccia utente l'attivazione della modalità di modifica dinamica è indicata dai seguenti elementi distintivi:
Scheda Modifica dinamica per le mazzette
Opzioni di modifica tramite grip per i profili
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Spostare un vertice | Selezionare il grip Vertice e spostarlo. |
| Aggiungere un vertice |
| Rimuovere un vertice |
| Eseguire l'offset di un vertice con i relativi bordi |
| Eseguire l'offset di un bordo di profilo |
| Convertire un bordo in un arco |
| Eseguire l'offset di tutti i bordi del profilo |
| Aggiungere un anello al profilo |
| Rimuovere un anello da un profilo |
| Sostituire un anello con un altro |
| Eliminare le modifiche e ripristinare la forma originale del profilo |
| Salvare le modifiche al profilo corrente |
| Salvare le modifiche nella definizione di un nuovo profilo |
