Per aggiungere o modificare i componenti dei blocchi personalizzati nella rappresentazione di visualizzazione degli stili di porta, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Creare il blocco sullo stesso piano della porta utilizzata per rappresentare lo stile.
Stili di porta.
. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere un nuovo componente di blocco | Fare clic su Aggiungi. |
| Modificare un componente di blocco esistente | Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica. Leggere il passo 10. |
| Impostare la scala del blocco sulla larghezza dell'oggetto | Selezionare Larghezza. |
| Impostare la scala del blocco sulla profondità dell'oggetto | Selezionare Profondità. |
| Impostare la scala del blocco sull'altezza dell'oggetto | Selezionare Altezza. |
| Scalare uniformemente l'intero blocco, in modo che una direzione venga scalata proporzionalmente ad un'altra nei criteri della scala | Selezionare Blocca rapporto XY. |
| Scalare il blocco alla sua dimensione originale | Deselezionare tutte le opzioni in Adatta dimensione. |
| Riflettere il blocco nella direzione X | Selezionare Rispecchia X. |
| Riflettere il blocco nella direzione Y | Selezionare Rispecchia Y. |
| Riflettere il blocco nella direzione Z | Selezionare Rispecchia Z. |
| Aggiungere il blocco all'interno o all'esterno dell'infisso | Fare clic su Componente infisso, quindi scegliere Esterno o Interno. |
| Aggiungere il blocco a tutti i componenti di anta o ad un singolo componente di anta | Fare clic su Componente anta e scegliere Tutti o Singolo. Se si seleziona Singolo, immettere il numero del componente. |
| Aggiungere il blocco a tutti i componenti di vetro o ad un singolo componente di vetro | Fare clic su Componente vetro e scegliere Tutti o Singolo. Se si seleziona Singolo, immettere il numero del componente. Nota: Se in Adatta dimensione è stata selezionata l'opzione Profondità, la profondità viene scalata secondo lo spessore del vetro. Se invece si intende scalare secondo lo spessore del pannello della porta, selezionare Imposta la scala della profondità in base allo spessore pannello.
I componenti di anta e vetro non sono disponibili in alcune rappresentazioni di visualizzazione.
