Nell'Autocomposizione contenuto AEC, selezionare uno o più blocchi di contenuto, specificare una stringa di comando, quindi salvare un nuovo disegno che comprenda tutto il contenuto del disegno corrente. Dopo avere aggiunto il comando personalizzato ad un disegno di destinazione da DesignCenter, l'insieme dei blocchi di contenuto viene copiato nel disegno di destinazione e la routine viene eseguita attivando il comando personalizzato.
Di seguito viene riportato un esempio dettagliato di un comando personalizzato che è possibile creare tramite l'Autocomposizione contenuto AEC. La stringa del comando personalizzato mostrata nell'esempio consente di aggiungere un indicatore di computo a un simbolo di stanza e di creare la direttrice e l'indicatore con lo stile desiderato. AecAnnoScheduleTagAdd "C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versione>\ita\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
Di seguito vengono riportati i corrispondenti comandi da immettere nella riga di comando. Tuttavia, non è consigliato inserire il testo per i comandi personalizzati nella riga di comando. I comandi personalizzati devono essere creati con l'Autocomposizione contenuto AEC.
AnnoScheduleTagAdd
Disegno delle definizioni gruppo voci di computo <C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versione>\ita\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg>
Selezionare oggetto a cui assegnare l'indicatore [Simbolo/Direttrice/Dimstile/Modifica/Vincola/Rotazione]: Simbolo
Immettere il nome del simbolo dell'indicatore <>: Aec3_Room_Tag_
Selezionare oggetto a cui assegnare l'indicatore [Simbolo/Direttrice/Dimstile/Modifica/Vincola/Rotazione]: Direttrice
Immettere il tipo di direttrice [Nessuna/Diritta/Spline] <Nessuna>: Nessuna
Immettere lo stile di quota direttrice CORRENTE <Aec-Arch-I-96>: Corrente
Seleziona oggetto a cui assegnare l'indicatore [Simbolo/Direttrice/STile/Modifica]:
In Disegno corrente vengono visualizzati tutti i blocchi definiti nel disegno corrente, indipendentemente dal tipo.
Per visualizzare la finestra di dialogo Stringa di comando personalizzata, si può anche fare clic su Espandi e immettere la stringa di comando.
La stringa di comando può contenere fino ad un massimo di 255 caratteri.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Specificare un prospetto | Immettere un valore in Preimposta prospetto. |
| Specificare un tipo di àncora | Selezionare un tipo di àncora in Tipo àncora. |
| Per... | Procedere in questo modo... |
| Scalare l'istanza del disegno utilizzando la direzione di una coordinata (X, Y, Z) | Immettere i valori per X, Y e Z per Scala. |
| Non applicare scalature aggiuntive all'istanza del disegno | Selezionare Nessuna in Scalatura aggiuntiva. |
| Scalare l'istanza del disegno tramite la scala di annotazione del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco | Selezionare Annotazione in Scalatura aggiuntiva. |
| Scalare l'istanza del disegno tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco | Selezionare Disegno in Scalatura aggiuntiva. |
| Scalare la definizione del disegno tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco | Selezionare Attiva scalatura unità AEC. |
| Fare in modo che l'angolo del testo degli attributi corrisponda all'angolo di rotazione del disegno | Selezionare Come inserito. |
| Impostare a zero l'angolo del testo degli attributi | Selezionare Forza orizzontale. |
| Leggere il testo degli attributi da destra | Selezionare Lettura da destra. |
È anche possibile immettere un nome di layer in Chiave layer.
Selezionare Disegno corrente per salvare il disegno corrente come file di contenuto.
| Specificare un'immagine bitmap esistente | Fare clic su Nuova icona, selezionare un'immagine, quindi scegliere OK. |
| Specificare l'immagine di default del disegno | Fare clic su Icona di default. |
