LISPSYS (variabile di sistema)
Controlla l'ambiente di sviluppo AutoLISP di default e, solo in AutoCAD for Windows, il funzionamento del comando VLISP.
Tipo:Intero
Salvato in:Registro
Valore iniziale:1
Nota: Visual LISP IDE (VL IDE) è supportato solo in AutoCAD for Windows.
Valore
Descrizione
0
Le funzioni AutoLISP non supportano completamente i caratteri Unicode.
L'IDE di Visual LISP (IDE di VL) viene impostato come editor di default e avviato con il comando VLISP. I file di origine AutoLISP (LSP), quando vengono salvati e compilati, utilizzano il set di caratteri ASCII (MBCS). (Valida solo per AutoCAD for Windows)
Nota: Questa impostazione determina il funzionamento di AutoCAD 2020 e release precedenti ed è supportata solo in Windows.
1
Le funzioni AutoLISP supportano completamente i caratteri Unicode.
Visual Studio (VS) Code viene impostato come editor di default e avviato con il comando VLISP. I file di origine AutoLISP (LSP), quando vengono salvati, utilizzano la codifica impostata in VS Code e, quando compilati, utilizzano il set di caratteri Unicode. (Valida solo per AutoCAD)
2
Visual Studio (VS) Code viene impostato come editor di default e avviato con il comando VLISP. I file di origine AutoLISP (LSP), quando vengono salvati, utilizzano la codifica impostata in VS Code e, quando compilati, utilizzano il set di caratteri ASCII (MBCS). (Valida solo per AutoCAD)
Nota: Per passare da un ambiente di sviluppo AutoLISP ad un altro, è necessario riavviare AutoCAD o AutoCAD LT dopo aver modificato il valore corrente della variabile di sistema LISPSYS.
