È possibile migliorare le prestazioni per l'apertura e la visualizzazione di un disegno aggiungendo memoria al sistema e utilizzando un sistema operativo in grado di supportare una grande quantità di memoria. Questa soluzione vale in particolare per il lavoro sui modelli più grandi.
Per informazioni sui requisiti minimi di RAM per AutoCAD e i prodotti basati su AutoCAD, vedere Requisiti di sistema.
Il grado di efficienza di esecuzione di un'applicazione dipende spesso dalla dimensione e dalla complessità di un modello. Se si nota una maggiore attività del disco rigido, significa che la memoria fisica è insufficiente e i dati vengono passati ad un file di scambio, ossia alla memoria virtuale.
Un file di scambio è un'area del disco rigido utilizzata dal sistema operativo come se fosse memoria fisica (RAM). La dimensione del file di scambio è fondamentalmente un limite alla dimensione teorica totale del processo di AutoCAD. Come regola di massima, la dimensione del file di scambio si dovrebbe configurare a tre volte la dimensione della memoria fisica del sistema. In questo modo il limite è sufficientemente alto per impedire l'esaurimento dello spazio di scambio. Consultare la Guida in linea e le pagine del supporto tecnico del sistema operativo in uso per informazioni sulla memoria fisica installata e sull'allocazione dello spazio su disco per la memoria virtuale.
I file cache di grafica vengono creati e gestiti per ottimizzare le prestazioni e aumentare la velocità di rigenerazione di oggetti con geometria complessa, quali solidi 3D, superfici non mesh e regioni. Questi file cache vengono mantenuti da una sessione di disegno all'altra e vengono salvati nella cartella . . .\AppData\Local\Autodesk\. . . sotto GraphicsCache. Il numero massimo e la dimensione totale dei file cache di grafica mantenuti sono limitati dalle variabili di sistema CACHEMAXFILES e CACHEMAXTOTALSIZE. Se i limiti vengono superati, i file cache meno recenti vengono eliminati automaticamente.
