Nella tabella riportata di seguito vengono illustrati i codici di gruppo relativi a tutti gli oggetti grafici. Se la proprietà dell'entità contiene dei valori diversi da quelli di default, insieme al codice di gruppo viene fornita una definizione dell'entità. Pertanto, quando si fa riferimento ai codici di gruppo in base al tipo di entità, ovvero agli elenchi di codici associati ad entità specifiche, occorre considerare che sono presenti anche questi codici.
Se un gruppo viene omesso, nella terza colonna viene indicato il relativo valore di default al momento dell'input, ovvero quando si utilizza il comando APRI. Se il valore di un codice di gruppo è uguale a quello di default, tale valore viene omesso al momento dell'output, ovvero quando si utilizza il comando SALVACOME.
Codici di gruppo che si applicano a tutti gli oggetti grafici |
Codice di gruppo |
Descrizione |
Se omesso, viene impostato per default su… |
-1 |
APP: nome dell'entità (cambia ogni volta che si apre un disegno) |
non omesso |
0 |
Tipo di entità. |
non omesso |
5 |
Gestore. |
non omesso |
102 |
Inizio del gruppo definito dalle applicazioni " nome_applicazione" (facoltativo) |
nessun valore di default |
codici definiti dall'applicazione |
I codici e i valori all'interno dei codici di gruppo 102 sono definiti dalle applicazioni (opzionale). |
102 |
Fine del gruppo, "}" (opzionale) |
102 |
“{ACAD_REACTORS” indica l'inizio del gruppo di reattori persistenti di AutoCAD. Questo gruppo esiste solo se all'oggetto sono stati associati dei reattori persistenti (opzionale). |
330 |
ID/gestore puntatore variabile per il dizionario proprietario (opzionale). |
102 |
102 |
"{ACAD_XDICTIONARY" indica l'inizio di un gruppo di dizionari di estensione. Tale gruppo esiste solo se all'oggetto è stato associato un dizionario di estensione (opzionale). |
360 |
ID/gestore puntatore fisso del dizionario proprietario (opzionale). |
102 |
330 |
Gestore/ID puntatore variabile dell'oggetto BLOCK_RECORD proprietario. |
non omesso |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbEntity). |
non omesso |
67 |
Nessun valore o il valore zero indica che l'entità si trova nello spazio modello. 1 indica che l'entità si trova nello spazio carta (opzionale). |
0 |
410 |
APP: nome della scheda di layout |
non omesso |
8 |
Nome del layer |
non omesso |
6 |
Nome del tipo di linea (se non è specificato DALAYER). Il nome speciale DABLOCCO indica un tipo di linea mobile (opzionale). |
DALAYER |
347 |
ID/gestore puntatore fisso dell'oggetto materiale (presente se non DALAYER) |
DALAYER |
62 |
Numero colore (se non è specificato DALAYER). 0 (zero) indica il colore (mobile) DABLOCCO, 256 indica DALAYER, un valore negativo indica che il layer è disattivato (opzionale). |
DALAYER |
370 |
Valore numerico dello spessore di linea. Memorizzato e trasferito come un numero intero a 16 bit. |
non omesso |
48 |
Scala del tipo di linea (opzionale). |
1.0 |
60 |
Visibilità oggetto (opzionale): 0 = Visibile 1 = Invisibile |
0 |
92 |
Il numero di byte negli elementi grafici di sostituzione dell'entità rappresentato nei successivi 310 gruppi, che sono record di frammenti binari (opzionale) |
310 |
Dati grafici di sostituzione dell'entità (più righe, massimo 256 caratteri per riga) (opzionale). |
420 |
Un valore di colore a 24 bit che deve essere considerato in termini di byte con valori compresi tra 0 e 255. Il byte più piccolo è il valore blu, il byte medio è il valore verde e il terzo byte è il valore rosso. Il byte più alto è sempre lo 0. Il codice di gruppo non può essere utilizzato da entità personalizzate per i propri dati in quanto è riservato per AcDbEntity, i dati di colore a livello di classe e per AcDbEntity, i dati di trasparenza a livello di classe. |
430 |
Nome colore. Il codice di gruppo non può essere utilizzato da entità personalizzate per i propri dati in quanto è riservato per AcDbEntity, i dati di colore a livello di classe e per AcDbEntity, i dati di trasparenza a livello di classe. |
440 |
Valore di trasparenza. Il codice di gruppo non può essere utilizzato da entità personalizzate per i propri dati in quanto è riservato per AcDbEntity, i dati di colore a livello di classe e per AcDbEntity, i dati di trasparenza a livello di classe. |
390 |
ID/gestore puntatore fisso dell'oggetto stile di stampa |
284 |
Modalità Ombra 0 = proietta e riceve le ombre 1 = proietta le ombre 2 = riceve le ombre 3 = ignora le ombre Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2016, questa proprietà è obsoleta ma ancora supportata per la compatibilità con le versioni precedenti.
