I dati estesi vengono creati da applicazioni AutoLISP o ObjectARX. Se un'entità contiene dati estesi, questi ultimi seguono i dati normali di definizione dell'entità. e sono descritti dall'intervallo di codici di gruppo 1000-1071. Di seguito viene riportato un esempio di entità contenente dati estesi in formato DXF.
Dati normali di definizione dell'entità:
0 INSERT 5 F11 100 AcDbEntity 8 TOP 100 AcDbBlockReference 2 BLOCK_A 10 0.0 20 0.0 30 0.0
Dati estesi di definizione dell'entità:
1001
AME_SOL
1002
1070
0
1071
1.95059E+06
1070
519
1010
2.54717
1020
2.122642
1030
2.049201
1005
ECD
1005
EE9
1005
0
1040
0.0
1040
1.0
1000
MILD_STEEL
Il codice di gruppo 1001 indica l'inizio dei dati estesi. Al contrario dei dati normali di definizione dell'entità, nei dati estesi lo stesso codice di gruppo può essere presente più volte e l'ordine è significativo.
I dati estesi sono raggruppati in base al nome dell'applicazione registrata. Il gruppo di ogni applicazione registrata inizia con il codice di gruppo 1001, seguito da una stringa che specifica il nome dell'applicazione. I nomi delle applicazioni registrate corrispondono alle voci della tabella dei simboli APPID.
Un'applicazione può utilizzare un numero qualsiasi di nomi APPID. Questi nomi sono permanenti, ma possono essere eliminati se non sono attualmente utilizzati nel disegno. Ad ogni entità di ciascun nome APPID non può essere associato più di un codice di gruppo di dati estesi. All'interno del codice di gruppo di un'applicazione, la sequenza dei codici di gruppo dei dati estesi e il relativo significato sono definiti dall'applicazione.
I codici di gruppo dei dati estesi sono elencati nella tabella riportata di seguito.
Codici di gruppo dei dati estesi e descrizioni |
Nome entità |
Codice di gruppo |
Descrizione |
stringa |
1000 |
Le stringhe nei dati estesi possono avere una lunghezza massima di 255 byte (il 256° byte è riservato al carattere NULL). |
Nome applicazione |
1001 anche una stringa |
I nomi delle applicazioni possono avere una lunghezza massima di 31 byte (il 32° byte è riservato al carattere NULL). Nota: Non aggiungere un codice di gruppo 1001 ai dati estesi, poiché verrebbe considerato dal programma come l'inizio di un gruppo di dati estesi di una nuova applicazione.
Stringa di controllo |
1002 |
Una stringa di controllo dei dati estesi può essere “{”o “}”. Queste parentesi consentono alle applicazioni di suddividere i dati in elenchi. La parentesi aperta segna l'inizio di un elenco, mentre la parentesi chiusa termina l'ultimo elenco creato. Gli elenchi possono essere nidificati. Quando legge i dati estesi di una specifica applicazione, il programma effettua un controllo sul numero delle parentesi. |
Nome del layer |
1003 |
Nome del layer associato ai dati estesi. |
Dati binari |
1004 |
I dati binari sono strutturati in frammenti di lunghezza variabile. La lunghezza massima di ogni frammento è di 127 byte. Nei file DXF ASCII, i dati binari sono rappresentati come stringa di cifre esadecimali, due per ogni byte binario. |
Gestore database |
1005 |
Gestori di entità nel database dei disegni Nota: Quando si importa un disegno contenente gestori e gestori di dati estesi utilizzando i comandi INSER, INSER *, UNISCI XRIF, XUNISCE o Apri parzialmente, i gestori di dati estesi vengono convertiti in modo analogo ai corrispondenti gestori di entità, in modo da conservare il relativo collegamento. Questa conversione viene eseguita anche durante l'operazione di ESPLODI blocchi e in qualsiasi altra operazione. Se il comando VERIFICA rileva un gestore di dati estesi che non corrisponde al gestore di un'entità nel file di disegno, viene generato un errore. Se il comando VERIFICA sta effettuando la correzione delle entità, il gestore viene impostato su 0.
3 numeri reali |
1010, 1020, 1030 |
Tre valori reali, nell'ordine X, Y e Z. È possibile utilizzarli come record di punti o di vettori. Il relativo valore non viene mai alterato del programma. |
Posizione spazio globale |
1011, 1021, 1031 |
A differenza di un semplice punto 3D, le coordinate dello spazio globale vengono spostate, scalate, ruotate e specchiate insieme all'entità principale a cui appartengono i dati estesi. Se si trova all'interno della finestra di selezione, questa posizione viene anche stirata quando viene applicato il comando STIRA all'entità principale. |
Spostamento spazio globale |
1012, 1022, 1032 |
Punto 3D che viene scalato, ruotato e specchiato insieme all'entità principale (ma non spostato o stirato). |
Direzione globale |
1013, 1023, 1033 |
Punto 3D che viene ruotato e specchiato insieme all'entità principale (ma non spostato, scalato o stirato). |
numero reale |
1040 |
Valore reale. |
Distanza |
1041 |
Valore reale che viene scalato insieme all'entità principale. |
Fattore di scala |
1042 |
Valore reale che viene scalato insieme all'entità principale. La differenza tra distanza e fattore di scala è definita dall'applicazione. |
numero intero |
1070 |
Numero intero a 16 bit (con o senza segno). |
Numero long |
1071 |
Numero intero a 32 bit (long) con segno. |
