Una marcatura cavo è un simbolo indicante che il filo su cui si trova fa parte di un cavo.
Una marcatura cavo include un valore di contrassegno componente, così come ogni altra combinazione di dispositivi principali/secondari. Include inoltre un valore di colore conduttore sull'attributo RATING1 e un valore di sezione sull'attributo RATING2 del simbolo blocco marcatura. Il simbolo principale può includere informazioni sul numero di codice catalogo. Se viene fatto riferimento al cavo nella tabella del database dei conduttori cavo all'interno di Database di catalogo, l'applicazione può tenere traccia dei conduttori utilizzati e di quelli disponibili.
Con il Set di strumenti di AutoCAD Electrical viene fornito un metodo per inserire tutti i contrassegni di un determinato cavo da un'unica finestra di dialogo. Inoltre, è possibile modificare gruppi di marcature di cavo esistenti o eliminare marcature di cavo da una singola finestra di dialogo.
Questo strumento consente innanzitutto di estrarre fili e componenti. Quindi si specificano le combinazioni dei codici di posizione "Da" e "A" da includere nel rapporto. Nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical vengono poi filtrati e formattati i dati del cablaggio e dei componenti connessi e viene generato un rapporto di tutti i fili e degli elementi connessi ad ogni loro estremità. I componenti a cui non è assegnato alcun codice di posizione vengono raggruppati sotto il codice "(??)" generico. È possibile che il cablaggio dei componenti in cascata lungo un bus comune (ad esempio hot bus o bus neutrale) non venga presentato nella sequenza di connessione prevista. Per definire la sequenza delle connessioni dei fili delle reti di fili che presentano tre o più componenti interconnessi è possibile utilizzare il comando Sequenza fili del Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
