Ricerca, modifica o sostituzione del testo dei componenti
Consente di cercare e sostituire il testo di un componente o di un morsetto. Modificare il testo del componente e i valori di catalogo in disegni o progetti.
Nota: Questo strumento non supporta i caratteri jolly.
Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Ricontrassegna componentiTrova/Modifica/Sostituisci testo componente. Trova
Scegliere se elaborare il disegno corrente o il progetto e fare clic su OK.
Viene eseguita la scansione del disegno o del set di progetto per rilevate tutti i componenti di Set di strumenti di AutoCAD Electrical e i valori di testo attributo correnti.
Se si sceglie di elaborare il progetto, selezionare i disegni desiderati e aggiungerli all'elenco Disegni da elaborare. Fare clic su OK per continuare l'operazione.
Se si sceglie di elaborare il disegno, selezionare il componente da elaborare e premere INVIO.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Trova/Modifica/Sostituisci, che permette di definire i parametri di ricerca e sostituzione.
Fare clic sulla casella di controllo Trova accanto all'attributo da trovare.
Inserire il valore di attributo oppure fare clic sul pulsante Elenco per selezionare il valore da un elenco di valori di testo correnti.
Fare clic sulla casella di controllo Sostituisci in corrispondenza dell'attributo selezionato e digitare una nuova stringa di testo nella casella di modifica.
Selezionare la ricerca e la sostituzione del valore di testo esatto (Tutto) o delle sottostringhe (Parte) all'interno del valore di attributo.
Fare clic su Avvia ricerca per iniziare l'operazione di ricerca e sostituzione. Ogni corrispondenza trovata viene visualizzata in una finestra di dialogo separata; è possibile modificare, sostituire, passare al successivo valore o sostituire tutti i valori trovati.
Un esempio di criteri di ricerca
Per modificare tutti i codici di posizione contrassegnati come "PNL1" - "PNL2A" si procederà come segue:
Impostare il valore di ricerca del Codice di posizione su "PNL1".
Impostare il valore di sostituzione del Codice di posizione su "PNL2A".
Fare clic su Tutto in modo che il testo venga sostituito solo se il valore dell'intero testo corrisponde al valore trovato.
Ricerca o sostituzione del testo dei morsetti
Consente di modificare il numero del morsetto nei simboli dei morsetti dello schema o del quadro mediante un'operazione trova/modifica/sostituisci.
Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Ricontrassegna componentiTrova/Sostituisci testo morsetto. Trova
Scegliere la sostituzione completa, per corrispondenza esatta o corrispondenza di sottostringa.
Se si sceglie di eseguire una sostituzione per corrispondenza di sottostringa, selezionare se sostituire solo la prima occorrenza nel valore di testo.
Definire i valori della ricerca e sostituzione.
Fare clic su OK per iniziare l'operazione di ricerca e sostituzione.
Viene eseguita la scansione del set di progetto o disegno per rilevare tutti i morsetti e i valori di testo dei morsetti correnti. Il valore di ricerca viene sostituito dal valore di sostituzione specificato.
