Informazioni sulle unità di blocco e sulla scala di inserimento
Una volta definito un blocco, è possibile assegnargli un'unità di misura che controlla la messa in scala automatica del blocco durante l'inserimento in un disegno.
Indipendentemente dal fatto che a un blocco venga assegnata un'unità di misura specifica o che sia senza unità, nel disegno o nel profilo utente corrente vengono memorizzate diverse impostazioni che controllano il modo in cui il blocco potrebbe essere scalato automaticamente durante l'inserimento. Comprendere queste impostazioni è importante per essere certi che i blocchi vengano inseriti con la scala corretta.
Nota: Un blocco può anche essere definito senza un'unità di misura, il che significa che è senza unità o non specificato.
Le impostazioni che influiscono sulla scala di un blocco durante l'inserimento sono:
Calcolo della scala dei blocchi
Nella tabella seguente viene illustrato il modo in cui blocchi e disegni vengono scalati durante l'inserimento in base al fatto che siano senza unità o con un'unità di misura specifica.
Nota: Alcuni calcoli potrebbero variare in base al metodo di inserimento utilizzato: trascinare e rilasciare o fare doppio clic mentre si utilizza DesignCenter, la finestra Tavolozze degli strumenti o la tavolozza Blocchi. DesignCenter e la finestra Tavolozze degli strumenti sono disponibili solo in Windows.
Blocchi e disegni senza unità Blocchi e disegni con unità assegnate
  • Le unità di inserimento del disegno sono impostate su Senza unità
    Block Scale = (Source Content Units X Target Drawing Units) X Block Insertion Scale Factor
    Esempi:
      Fattore di scala di inserimento del blocco = 1
    • 1 = (millimetri x millimetri) x 1
    • 0,0394 = (millimetri X pollici) X 1
    • 1 = (pollici X pollici) X 1
    • 25,4 = (pollici x millimetri) x 1
    • Fattore di scala di inserimento del blocco = 2
    • 2 = (millimetri x millimetri) x 2
    • 0,0787 = (millimetri X pollici) X 2
    • 2 = (pollici X pollici) X 2
    • 50,8 = (pollici x millimetri) x 2
    Block Scale = (Block Insertion Units X Target Drawing Units) X Block Insertion Scale Factor
    Esempi:
  • Le unità di inserimento del disegno vengono impostate su un'unità specifica (fare doppio clic)
    Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
    Esempi:
    • 25,4 = (millimetri X pollici) X 1
    • 0,0394 = (pollici X millimetri) X 1
    • 50,8 = (millimetri x pollici) x 2
    • 0,0787 = (pollici X millimetri) X 2
  • Le unità di inserimento del disegno sono impostate su un'unità specifica (trascinamento della selezione)
    Nota: Le unità di inserimento del disegno vengono ignorate.
    Block Scale = Block Insertion Scale Factor
    Esempi:
    • 1 = 1
    • Fattore di scala di inserimento del blocco = 25,4
    • 25,4 = 25,4
  • Le unità di inserimento del disegno vengono impostate su un'unità specifica (doppio clic e trascinamento della selezione)
    Nota: Questo calcolo è valido anche per l'utilizzo della finestra di dialogo Inserisci o del comando -INSER.
    Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
    Esempi:
