Variabili di sistema e comandi AutoCAD obsoleti - Riferimenti
Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati rimossi dalla presente release.
Variabili di sistema e comandi obsoleti nella versione 2025
Comandi Descrizione Informazioni aggiuntive AutoCAD AutoCAD LT
SCHERMINIZIALE Visualizza la finestra iniziale quando si avvia il programma. Rimosso e sostituito con la scheda Inizio.
Variabili di sistema e comandi obsoleti nella versione 2023
Variabili di sistema Descrizione Informazioni aggiuntive AutoCAD AutoCAD LT
COLORSCHEME Archivia lo schema colori corrente utilizzato dal programma. Sostituita con COLORTHEME
Variabili di sistema e comandi obsoleti nella versione 2018
RENDERINLINEA Utilizza le risorse in linea di Autodesk A360 per creare un'immagine di un modello di superficie o solido 3D. Rimossa. Non pertinente
EPDFSHX Controlla se gli oggetti di testo che utilizzano i font SHX sono memorizzati nei file PDF come commenti quando si esporta un disegno come file PDF. Sostituita con PDFSHX
Variabili di sistema e comandi obsoleti nella versione 2017
ATTSCHINT Elimina dalla schermata la barra dei menu e tutte le tavolozze. Rimosso. Sostituito con SCHERMO INTERO.
DISATTSCHINT Ripristina lo stato della visualizzazione prima dell'utilizzo di CLEANSCREENON. Rimosso. Sostituito con SCHERMO INTERO.
PALETTEICONON Comprime tutte le tavolozze aperte, ad eccezione della riga di comando e della barra di stato, in una barra piccola visualizzata lungo il lato sinistro o destro dello schermo. Rimosso
PALETTEICONOFF Ripristina la visualizzazione di tutte le tavolozze compresse con PALETTEICONON. Rimosso
RENDER Crea un'immagine fotorealistica o ombreggiata in modo realistico di un modello di solido o di superficie 3D. Rimossa. Non pertinente
-RENDER Crea un'immagine fotorealistica o ombreggiata in modo realistico di un modello di solido 3D o di superficie dalla riga di comando. Rimossa. Non pertinente
AMBIENTERENDER Fornisce indicazioni visive relative alla distanza apparente degli oggetti. Rimossa. Non pertinente
RENDEROUTPUTSIZE Specifica le dimensioni dell'immagine da creare durante il rendering di un modello 3D. Rimossa. Non pertinente
-RENDEROUTPUTSIZE Specifica le dimensioni dell'immagine da creare durante il rendering di un modello 3D. Rimossa. Non pertinente
FINRENDERING Visualizza la finestra Render senza avviare un'operazione di rendering. Rimossa. Non pertinente
FINRENDER Visualizza la finestra Render senza avviare un'operazione di rendering. Rimossa. Non pertinente
CHIUDIFINRENDER Chiudere la finestra Render. Rimossa. Non pertinente
SALVAIMM Salva un'immagine di rendering in un file. Rimossa. Non pertinente
CLEANSCREENSTATE Indica se lo stato di schermo intero è attivato o disattivato. Rimossa.
CSHADOW Imposta la proprietà di visualizzazione delle ombre per un oggetto 3D. Rimossa. Non pertinente
ICONSIZE Controlla la dimensione delle icone visualizzate nella tavolozza Insiemi di strumenti e sulla barra di stato. Rimossa.
LINEARBRIGHTNESS Controlla il livello di luminosità della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione di default o di luci generiche. Rimossa. Non pertinente
LINEARCONTRAST Controlla il livello di contrasto della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione di default o di luci generiche. Rimossa. Non pertinente
LOGEXPBRIGHTNESS Controlla il livello di luminosità della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. Rimossa. Non pertinente
LOGEXPCONTRAST Controlla il livello di contrasto della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. Rimossa. Non pertinente
LOGEXPDAYLIGHT Controlla se il contrassegno di luce diurna esterna è attivato durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. Rimossa. Non pertinente
LOGEXPMIDTONES Controlla il livello dei mezzi toni della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. Rimossa. Non pertinente
LOGEXPPHYSICALQUALITY Controlla la luminosità relativa dei materiali autoilluminati in un ambiente fotometrico. Rimossa. Non pertinente
PALETTEICONSTATE Indica se le tavolozze sono in stato di icona. Rimossa.
PAPERSPACEVISOR Controlla la visualizzazione del visor Layout quando si passa ad un layout con nome. Rimossa.
STATUSBAR Controlla la visualizzazione della barra di stato. Sostituita con i comandi BARRASTATO e CHIUDIBARRASTATO
