Taglia porzioni di una superficie nel punto in cui questa incontra un'altra superficie o tipo di geometria.
Insiemi di strumenti: .
Menu: .
Taglia le porzioni di una superficie nel punto cui incontra o divide una curva, una regione o un'altra superficie.
Se la variabile di sistema SURFACEASSOCIATIVITY è impostata su 1, la superficie tagliata viene aggiornata ogni volta che si modificano gli spigoli di taglio.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Selezionare una o più superfici o regioni da tagliare.
È possibile utilizzare le seguenti curve come spigoli di taglio: linee, archi, cerchi, ellissi, polilinee 2D, polilinee di adattamento spline 2D, polilinee di adattamento curva 2D, polilinee 3D, polilinee di adattamento spline 3D, spline ed eliche. È inoltre possibile utilizzare le superfici e le regioni come contorni di taglio.
Selezionare una o più regioni su una superficie da rimuovere.
Specifica se la superficie di taglio viene tagliata in modo da incontrare lo spigolo della superficie tagliata.
La geometria di taglio viene proiettata sulla superficie. Controlla l'angolo di proiezione nel modo seguente:
| Automatico |
| Vista | Proietta la geometria in base alla vista corrente. |
| UCS | Proietta la geometria sull'asse +Z e -Z dell'UCS corrente. |
| Nessuno | La superficie viene tagliata solo se la curva di taglio si trova sulla superficie. |
