Questa finestra di dialogo consente di configurare le impostazioni di default dei riquadri di controllo della geometria per lo standard corrente.
Revisione Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo. |
Stili unione Fornisce opzioni che consentono di unire le celle rimuovendo i valori duplicati di tipi di tolleranza, zone di tolleranza e riferimenti parziali. |
Simbolo unione Unisce le celle di simboli se le celle contengono lo stesso simbolo. |
Tolleranza unione Unisce in senso verticale le celle di tolleranza adiacenti se i valori della tolleranza sono identici. |
Riferimenti unione Unisce in senso verticale le celle di riferimento adiacenti se le tolleranze sono identiche. |
Imposta allineamento verticale delle celle Inserisce degli spazi nei contenuti delle celle in modo tale da uniformare la larghezza delle celle di zone di tolleranza simili. |
Opzioni Configura le impostazioni per le note in linea e gli indicatori del piano e della lavorazione. |
Abilita note in linea Attiva l'opzione delle note in linea per i simboli del riquadro di controllo della geometria. Questa opzione è disponibile solo per la revisione ISO 1101:2017(E). |
Abilita indicatore Piano e Lavorazione Attiva i simboli del riquadro di controllo della geometria dell'indicatore del piano e della lavorazione. Questa opzione è disponibile solo per la revisione ISO 1101:2017(E). |
Filtro simbolo Consente di selezionare i simboli di quotatura e tolleranza geometrica da rendere disponibili per l'inserimento nei riquadri di controllo della geometria. |
Categoria Consente di selezionare una categoria di simboli da visualizzare nell'elenco dei simboli. |
Elenco dei simboli Visualizza un elenco di simboli per la categoria selezionata. Selezionare la casella di controllo che precede un simbolo per renderlo disponibile per l'inserimento utilizzando il comando AMFCFRAME. |
Stile testo simbolo Imposta uno stile testo per i simboli geometrici utilizzati nei riquadri di controllo della geometria. Questa opzione è disponibile solo per gli standard personalizzati. |
Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per le direttrici primarie e secondarie dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con l'etichetta "In base a <nome della norma>", questo viene collegato all'impostazione di punta della freccia della direttrice relativa alle impostazioni primarie della norma di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, l'impostazione del tipo di punta della freccia per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Dimensioni Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per simboli del riquadro di controllo della geometria. Nota: Se si seleziona la dimensione con l'etichetta "In base a <nome della norma>", questa viene collegata all'impostazione della freccia relativa alle impostazioni primarie della norma di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, il valore della dimensione della freccia per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Punta della freccia superficie Specifica la punta della freccia da utilizzare per le direttrici di indicazione della superficie. Nota: Questa opzione è visibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Colore Consente di specificare il colore della direttrice di default per i simboli del riquadro di controllo della geometria. Nota: Se si seleziona il colore con l'etichetta "In base a <nome della norma>", questo viene collegato all'impostazione del colore della direttrice relativa alle impostazioni primarie della norma di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, l'impostazione del colore per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Testo |
Altezza Specifica l'altezza di default del testo per il testo del simbolo dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con l'etichetta "In base a <nome della norma>", questa viene collegata all'impostazione dell'altezza di base relativa alle impostazioni primarie della norma di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore di default per il testo del simbolo dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con l'etichetta "In base a <nome della norma>", questo viene collegato all'impostazione del colore del testo di base relativa alle impostazioni primarie della norma di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, l'impostazione del colore del testo per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno. |
