Dopo aver definito un oggetto regione o un oggetto primitivo, è possibile manipolare gli oggetti REM per modificare i dati raster.
Gli oggetti REM vengono gestiti in modo simile agli altri oggetti di AutoCAD, sebbene abbiano caratteristiche speciali
Argomenti di questa sezione
Modica degli oggetti REM
Dopo aver definito un oggetto regione o un oggetto primitivo, è possibile utilizzare diversi comandi per modificare i dati raster.
Ridimensionamento di un oggetto REM
Utilizzare la modalità di perfezionamento REM per modificare la geometria di una regione o di un oggetto primitivo REM.
Utilizzo delle operazioni REM
Utilizzare le operazioni REM per tagliare o estendere le linee raster, per aggiungere linee di sfalsamento e raccordi tra gli angoli o per applicare lo smoothing ai disegni al tratto raster.
Cancellazione degli oggetti REM
La cancellazione di un oggetto REM comporta uno dei seguenti effetti, a seconda che l'oggetto sia associato o meno ad un'immagine:
Unione di oggetti REM in un'immagine raster
È possibile utilizzare il comando Unisci a immagine raster per unire gli oggetti REM all'immagine di origine o ad un'altra immagine esistente.
Utilizzo della trasparenza sfondo REM
Gli oggetti REM rispettano le impostazioni di trasparenza sfondo dell'immagine originale, compresi stato e colore.
Utilizzo del comando REM Copia negli Appunti
Utilizzare questo comando per copiare gli oggetti REM negli Appunti di Windows. È possibile quindi utilizzare gli oggetti in applicazioni esterne.
