Si definisce un oggetto regione REM quando si desidera lavorare con i pixel all'interno dell'area specificata, ad esempio i pixel all'interno di un poligono.
È possibile definire la regione utilizzando gli strumenti di Manipolazione entità raster del gruppo REM nella scheda Strumenti raster o la riga di comando.
È possibile definire i seguenti oggetti regione: poligono, rettangolo, diagonale e circolare. È inoltre possibile definire un oggetto regione a partire da un oggetto vettoriale esistente.
Dopo aver definito un oggetto regione, è possibile modificarlo, quindi unirlo a un'immagine esistente oppure creare una nuova immagine dall'oggetto regione.
Come mostra l'esempio che segue, è possibile definire un progetto edilizio all'interno di una fotografia aerea come oggetto regione. L'oggetto regione potrà quindi essere convertito in una nuova immagine come base per un disegno della strada.
In ogni oggetto regione poligonale, rettangolare o diagonale, è presente un grip che consente di selezionare l'oggetto. Se si sposta il grip, l'oggetto viene spostato.
Un oggetto regione circolare ha cinque grip: uno al centro e quattro sulla circonferenza.
Se si stira il punto di grip iniziale o finale di una linea, nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design la linea viene ridisegnata con un nuovo punto iniziale o finale rispettando lo spessore della linea originaria. Quando la linea viene ridisegnata, nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design viene utilizzato il tipo di linea corrente di AutoCAD.
Se si stira uno dei punti di grip di un arco, nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design vengono ridisegnati il punto iniziale, quello finale e il raggio dell'arco rispettando lo spessore della linea originaria. Quando l'arco viene ridisegnato, Set di strumenti AutoCAD Raster Design viene utilizzato il tipo di linea corrente di AutoCAD.
