Sintomo: è possibile modificare un grafico di Dynamo contenente un nodo Number from Feet and Inches impostato come È input. Quando si immette un nuovo valore per l'input nel Lettore Dynamo, il nuovo valore verrà visualizzato nel lettore, ma l'output del nodo non verrà aggiornato.
Problema: questo problema si verifica quando si utilizza il nodo Number from Feet and Inches esistente.
Soluzione alternativia: sostituire i nodi Number from Feet and Inches con nodi Parse Unit Input.
Sintomo: aprire Dynamo da un grafico di Lettore Dynamo, quindi eseguire il grafico dal lettore. Il grafico presenta un errore o un avviso. È possibile risolvere i problemi in Dynamo, quindi salvare ed eseguire il grafico. Dynamo non mostrerà più i problemi del grafico, ma Lettore Dynamo continuerà a visualizzare uno stato di avviso nel piè di pagina.
Problema: questo problema si verifica quando vengono apportate modifiche al grafico di Dynamo mentre la pagina dei dettagli del grafico è aperta in Lettore Dynamo.
Soluzione: quando si apportano modifiche al grafico in Dynamo, tornare alla pagina dei dettagli del grafico in Lettore Dynamo fino a quando non vengono apportate tutte le modifiche necessarie.
