Esercizio 3: Estrazione e modifica di un oggetto di progetto
Estrarre un oggetto di progetto estraendo la Carta nella quale è incluso.
In questo esercizio, si procederà all'estrazione e alla modifica della Carta contenente l'oggetto superficie XGND.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Creazione di un riferimento ad un oggetto di progetto.
Estrarre un oggetto di riferimento
  1. Nella scheda Prospetto, espandere la raccolta ProgettiTutorial Vault ProjectCartografie.
  2. Selezionare la cartella Source DrawingsSurfaces al fine di visualizzare la vista elenco per la raccolta.
    Nella vista elenco, la versione selezionata per Project-XGND.dwg è 1.
    L'icona visualizzata accanto a Project-XGND.dwg indica che la Carta è archiviata.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Project-XGND.dwg e scegliere Estrai.
  4. Nella finestra di dialogo Estrai Carta, verificare che Project-XGND.dwg sia selezionato.
  5. Fare clic su OK.
    La Carta viene estratta e aperta. L'icona accanto a Project-XGND.dwg nella raccolta Carte aperte indica che la carta è estratta. Nei passaggi successivi, si procederà alla modifica della superficie tramite l'inserimento di una linea di discontinuità.
Modificare l'oggetto di origine
  1. Con la superficie chiaramente visibile, fare clic su (lo strumento Polilinea) e disegnare una polilinea nel punto desiderato sulla superficie.
  2. Espandere Carte aperte Project-XGND Superfici XGND Definizione.
  3. Nella definizione di superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Linee di discontinuità e scegliere Aggiungi.
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi linee di discontinuità, assegnare facoltativamente un nome alla linea di discontinuità. Fare clic su OK. Nella finestra della Carta, fare clic sulla polilinea per convertirla in una linea di discontinuità.
  5. Fare clic su Salva per salvare le modifiche apportate alla superficie.
Ulteriori approfondimenti: per conoscere il modo in cui l'icona della Carta viene visualizzata da un altro utente del database, completare i seguenti passaggi:
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Archiviazione di un oggetto di progetto.
