Informazioni su Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
Utilizzare Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs per caricare i dati di progetto in Forma Data Management in modo efficiente.
L'app Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs fornisce indicazioni per l'intero processo di migrazione dei dati, inclusi i controlli di integrità dei dati, le correzioni e il caricamento. Consente di correggere problemi di integrità dei dati per permettere che il processo di caricamento venga completato correttamente ed efficacemente.
Per utilizzare questo strumento, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello strumento, vedere Come eseguire la migrazione di file in Forma Data Management mediante l'utilizzo di Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs eseguirà una verifica dell'integrità dei dati sul set di dati selezionato per il caricamento e identificherà gli eventuali problemi relativi al contenuto. Per informazioni dettagliate su ciascun tipo di problema, vedere le sezioni seguenti.
Suggerimento: Come complemento all'app Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, è possibile utilizzare Esplora riferimenti per esaminare le dipendenze all'interno del set di dati.
Risoluzione dei problemi di integrità dei dati
DWG Integrity and Migration for Docs guida il processo di manutenzione dell'integrità dei dati, inclusi i controlli e le correzioni dei problemi. Lo strumento Ripara problemi di integrità dei dati locali è progettato per tenere traccia dei collegamenti interrotti e dei riferimenti circolari. I dati correlati sono riportati anche per risolvere potenziali collegamenti interrotti una volta che i dati locali vengono migrati a Docs. I problemi di integrità dei dati che possono essere risolti includono i seguenti:
  • Riferimenti mancanti nelle Carte locali. Dopo la migrazione, i riferimenti mancanti in un progetto cloud possono portare ad incoerenze di dati, problemi di funzionalità, problemi di dipendenza e difficoltà di manutenzione, con un impatto sulle prestazioni del sistema e sull'efficacia complessiva del progetto.
  • Dati correlati. Quando i file di riferimento non si trovano nella stessa cartella di cui si sta eseguendo la migrazione (o all'interno di una delle relative sottocartelle), non vengono caricati insieme al file host e generano collegamenti interrotti.
  • Riferimenti circolari. Ciò comporterà diversi problemi di collaborazione.
  • Percorsi assoluti. Quando i file sono condivisi tra più utenti o tra diversi sistemi, i percorsi assoluti non si risolvono correttamente su ogni sistema, portando a collegamenti interrotti ed errori.
Per ulteriori informazioni, vedere Come eseguire la migrazione di file in Forma Data Management mediante l'utilizzo di Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Tipi di problemi di integrità dei dati
Per quanto riguarda la verifica dell'integrità dei dati, si possono presentare i seguenti problemi.
  • Tipo di problema: percorso di file lungo. Il caricamento di file e cartelle con percorsi lunghi non causa problemi con Desktop Connector. Tuttavia, la scansione di questi file e cartelle verrà ignorata da DWG Integrity and Migration for Docs fino alla risoluzione del problema. Inoltre, ci sono ancora operazioni non supportate. I flussi di lavoro locali e quelli in Forma Data Management con Desktop Connector presentano problemi di sincronizzazione, come il blocco automatico dei file o la ridenominazione dei file.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione di Desktop Connector.
    Come risolvere questo problema: è consigliabile ridurre la gerarchia delle cartelle e la lunghezza dei nomi di file/cartelle.
  • Tipo di problema: alcuni file sono stati ignorati durante l'aggiornamento. Se viene visualizzato un avviso di aggiornamento dei riferimenti ai file con un elenco di file, significa che si sono verificati dei problemi durante il processo di scansione. I file verranno caricati, ma le relative relazioni di riferimento probabilmente non sono state analizzate completamente e non sono state completamente conservate. Per risolvere i problemi, provare ad eseguire i passaggi seguenti:
    • Verificare l'accesso ai file: assicurarsi di disporre delle autorizzazioni di lettura/scrittura necessarie per accedere ai file.
    • Verificare le Carte: utilizzare il comando AUDIT in AutoCAD o Civil 3D per rilevare e riparare potenziali problemi nei file DWG.
    Se il problema persiste, raccogliere i file interessati insieme ai file di registro DWGRefMgr.exe e condividerli con il team Civil 3D per ulteriori indagini. I file registro sono disponibili nel percorso: C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{executeTime}. Grazie per la collaborazione.
  • Tipo di problema: riferimenti mancanti. Quando Desktop Connector trasferisce file con riferimenti, tenta di individuare tutti i file di riferimento. Se la migrazione viene eseguita senza correggere i riferimenti mancanti, in Desktop Connector viene visualizzata la seguente notifica: "Errore durante la raccolta dei riferimenti. Uno o più file di riferimento sono stati eliminati o non si dispone delle autorizzazioni di lettura."
    Questo problema indica che non è possibile trovare i file di riferimento.
    Questo è un problema perché i riferimenti mancanti non verranno caricati in Forma Data Management. Ciò comporterà collegamenti interrotti nelle Carte host memorizzate in Forma Data Management.
    • Opzione 1: utilizzare Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs per risolvere i problemi di riferimenti mancanti. A tale scopo, espandere l'elenco dei riferimenti mancanti e specificare il percorso in cui si trova il file mancante. Il percorso del riferimento verrà modificato e il riferimento verrà caricato insieme al file host in Forma Data Management. Osservare che se il file di riferimento non si trova nella struttura di cartelle dell'host (all'interno della stessa cartella dell'host o di una delle sottocartelle sottostanti), la correzione del tipo di problema di riferimento mancante genererà un tipo di problema Dati correlati.
    • Opzione 2: aprire il file originale nell'applicazione di creazione e risolvere gli eventuali riferimenti mancanti prima di caricare il file. Dopo che i riferimenti interrotti sono stati corretti e le modifiche apportate al file host sono state salvate, sarà necessario selezionare il pulsante Nuova scansione per apportare le modifiche.
  • Tipo di problema: dati correlati. Quando i file host vengono trasferiti con riferimenti, in Desktop Connector viene valutata la posizione relativa di tali riferimenti rispetto all'host.
    Quando i file di riferimento non si trovano nella stessa cartella di cui si sta eseguendo la migrazione (o all'interno di una delle relative sottocartelle), vengono considerati "dati correlati" e non verranno caricati insieme al file host.
    Questo è un problema perché i dati correlati sono considerati esterni al gruppo di migrazione, pertanto i file interessati verranno esclusi dalla migrazione e i percorsi dei file di riferimento non verranno risolti all'interno del file host. Ciò rappresenta un problema di integrità dei dati e genererà riferimenti interrotti nel set di dati migrato.
    • In Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, espandere l'elenco dei problemi relativi ai dati correlati, selezionare i file da risolvere e specificare una cartella in cui caricarli all'interno della posizione di destinazione di Forma Data Management.
      È possibile selezionare una cartella di destinazione che rappresenti lo stato futuro del set di dati in Forma Data Management oppure creare una nuova cartella in cui memorizzare i file di riferimento.
    • Nota: Le cartelle che rappresentano lo stato futuro del set di dati sono contrassegnate in blu con uno stato In sospeso.
  • Tipo di problema: riferimenti circolari. Una sequenza di riferimenti nidificati che include un riferimento a sé stesso è considerato un riferimento circolare. Ad esempio, se Carta A fa riferimento a Carta B, che fa riferimento a Carta C, che fa riferimento a Carta A, la sequenza di riferimento A>B>C>A è un riferimento circolare.
    Questo è un problema perché i riferimenti circolari possono causare problemi durante il download e il caricamento di documenti tramite Desktop Connector e possono influire sulle prestazioni.
    Come risolvere questo problema: questo tipo di problema è considerato informativo perché non può essere risolto all'interno dell'applicazione Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. È consigliabile, ma non obbligatorio, rimuovere i riferimenti circolari, se possibile. Come rimuovere i riferimenti circolari:
    1. Utilizzare Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs per verificare se nel gruppo di dati selezionato sono presenti riferimenti circolari.
    2. Aprire i file interessati nell'applicazione di creazione, ad esempio Civil 3D o AutoCAD.
      Nota: È possibile fare clic sul nome del file per espandere la mappa di dipendenza ed esaminarne i riferimenti.
    3. Rimuovere i riferimenti che determinano una dipendenza circolare.
    4. Salvare i file.
    5. Fare clic sul pulsante Nuova scansione per apportare le modifiche.
  • Tipo di problema: nome file duplicato. In scenari rari in cui i set di dati contengono più file di origine con lo stesso nome memorizzati localmente in percorsi diversi, la risoluzione dei tipi di problema precedenti (riferimenti mancanti, dati correlati) può generare un problema di nome file duplicato.
    Ciò si verifica quando due file di origine con lo stesso nome vengono selezionati per essere memorizzati nella stessa posizione di destinazione di Forma Data Management. I file con lo stesso nome possono rappresentare esattamente lo stesso file, versioni diverse dello stesso file o file completamente diversi che condividono lo stesso nome.
    Questo è un problema perché il caricamento di due file con lo stesso nome in Desktop Connector determinerà il mancato completamento di azioni in sospeso e/o sovrascritture file impreviste.
    Come risolvere questo problema: utilizzare Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs per risolvere questo problema utilizzando l'opzione più appropriata per ogni file:
    • Selezionare il file e utilizzare il pulsante Risolvi per specificare una posizione di destinazione diversa per il file.
    • Selezionare il file e fare clic sul pulsante "..." a destra. Quindi, selezionare l'opzione Non caricare in modo che il file non venga caricato.
  • Tipo di problema: file non supportati. I tipi di file supportati e non supportati sono documentati nei seguenti argomenti del prodotto:
    Il tentativo di caricare tipi di file non supportati è un problema perché causa un'azione in sospeso non riuscita in Desktop Connector.
    Questo tipo di problema è considerato informativo perché non richiede l'input utente. L'app Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs escluderà i tipi di file non supportati dal processo di caricamento.
Procedure ottimali per la migrazione di progetti di collegamenti ai dati di Civil 3D
Quando si esegue la migrazione di un progetto di collegamento ai dati di Civil 3D mediante Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, le informazioni di riferimento ai dati (DREF) nelle Carte host verranno aggiornate automaticamente in modo che puntino ai nuovi percorsi in Forma Data Management, ma le informazioni nei file .xml dei collegamenti ai dati non verranno aggiornate. Ciò non influisce sul meccanismo di collegamento ai dati, purché le Carte di origine siano memorizzate all'interno della cartella di cui eseguire la migrazione e il percorso relativo alla cartella di lavoro rimanga lo stesso dopo la migrazione. In questi casi, il riferimento ai dati ai collegamenti verrà trovato e risolto in Civil 3D per altri utenti con autorizzazioni sufficienti.
Le seguenti condizioni possono causare l'interruzione dei collegamenti dopo la migrazione:
Per risolvere i riferimenti interrotti dopo la migrazione, utilizzare l'Editor per i collegamenti ai dati per specificare il percorso in Forma Data Management in cui si trova la Carta di origine.
Nota: Il percorso originale nei file .xml dei collegamenti ai dati viene visualizzato per tutti i collegamenti nell'Editor per i collegamenti ai dati; pertanto, non si noteranno modifiche a tale percorso dopo aver caricato il progetto in Forma Data Management. Se si desidera, al termine della migrazione è possibile correggere tutti i percorsi in modo che puntino al percorso di Forma Data Management.
Considerazioni e procedure ottimali per la migrazione di set di dati complessi o di grandi dimensioni
Nell'app Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs sono incluse alcune operazioni, come il controllo dell'integrità dei dati, la correzione di più riferimenti mancanti, la preparazione dell'elenco per il caricamento e la ricerca in una cartella in Forma Data Management, in cui potrebbero verificarsi ritardi di elaborazione. Questi ritardi sono maggiori quando il set di dati contiene molti file e cartelle. In questo caso, attendere il completamento dell'elaborazione dell'app.
Inoltre, Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs copia le cartelle e i file selezionati nell'area di lavoro di Desktop Connector e quindi si basa su Desktop Connector per il processo di caricamento. Entrambi i processi possono richiedere molto tempo per set di dati grandi e/o complessi. Per tale motivo, si consiglia di utilizzare Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs quando Desktop Connector non viene utilizzato per altri processi (non devono essere presenti azioni in sospeso). Durante l'esecuzione di una migrazione, è necessario evitare le seguenti operazioni: apertura e salvataggio di Carte, trascinamento e rilascio di cartelle in Desktop Connector ed esecuzione di più istanze dell'app.
Per i progetti complessi, lo spazio richiesto per l'elaborazione e la migrazione dei file può essere molto grande. Una cartella temporanea predefinita viene utilizzata per memorizzare i file durante la generazione del file di riferimento di esportazione JSON: C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp. Se necessario, è possibile specificare una nuova posizione su un'unità separata. Fare clic su Impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'app DWG Integrity and Migration for Docs. Nella finestra di dialogo Impostazioni, specificare la posizione di una nuova cartella temporanea e fare clic su Salva.
Sebbene Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs possa identificare tutti i problemi di integrità dei dati per un determinato set di dati, potrebbe essere controproducente correggerli tutti all'interno dell'app se il numero di problemi è elevato. Se si dispone di un set di dati grande (in termini di dimensioni o numero di file) in cui vengono rilevati molti problemi relativi a percorso lungo, problemi relativi a riferimenti mancanti e problemi correlati ai dati, è consigliabile dedicare tempo a riorganizzare le cartelle e correggere i riferimenti localmente, quindi utilizzare il pulsante Nuova scansione per apportare le modifiche. Maggiore è il numero di problemi da correggere, più tempo sarà necessario per completare tutti i processi (inclusa la fase di caricamento, che potrebbe richiedere una larghezza di banda eccessiva).
Utilizzare l'elenco di esclusione per escludere i file non necessari (.log, .tmp, .err e così via) che non saranno necessari e aumenteranno i tempi di elaborazione. Analogamente, è possibile cancellare la selezione di intere cartelle dal set di dati locale, se lo si desidera.
Evitare il maggior numero possibile di riferimenti circolari, soprattutto se contengono molti livelli nidificati, poiché questi potrebbero aumentare i tempi di caricamento. Se è richiesta la relazione circolare, si consiglia di rimuoverla temporaneamente per la migrazione e di aggiungerla nuovamente dopo che i file sono stati memorizzati in Forma Data Management.
Problemi noti nell'app Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
