Finestra di dialogo Aggiungi curve di livello
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere i dati delle curve di livello alla definizione della superficie selezionata. I fattori di integrazione e sfoltimento sono usati per aggiungere o rimuovere i vertici lungo una curva di livello.
Finestra di dialogo Crea superficie
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i parametri iniziali di creazione della superficie, inclusi il layer e il tipo di superficie.
Vista Linee di discontinuità intersecanti
Consente di visualizzare l'elenco di linee di discontinuità intersecanti e risolvere quelle in conflitto utilizzando le varie opzioni relative alle quote altimetriche.
Finestra di dialogo Define Basin From Entered Data
Utilizzare questa finestra di dialogo per definire un bacino per l'analisi di accumulo livello, immettendo la quota altimetrica delle curve di livello e i dati dell'area.
Finestra di dialogo Define Basin From Entities
Utilizzare questa finestra di dialogo per definire un bacino per l'analisi di accumulo livello, da curve di livello della superficie o da polilinee.
Finestra di dialogo Proprietà Sistema di coordinate DEM
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare le proprietà dettagliate del sistema di coordinate specificato nella finestra di dialogo Seleziona sistema di coordinate.
Finestra di dialogo Immagine di copertura
Questa finestra di dialogo consente di selezionare un'immagine dalla Carta e di eseguirne il ricoprimento su una superficie.
Finestra di dialogo Minimizza aree piane
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i parametri che consentono di minimizzare aree piane su una superficie.
Finestra di dialogo Sposta blocchi in superficie
Utilizzare questa finestra di dialogo per spostare gli oggetti di riferimento blocco selezionati sulla quota altimetrica nella superficie selezionata.
Finestra di dialogo Pubblica superfici
Utilizzare questa finestra di dialogo per pubblicare le superfici di Autodesk Civil 3D in Forma Data Management, in modo da creare riferimenti in un modello di Autodesk Revit sotto forma di topografia.
Finestra di dialogo Stage Storage
Questa finestra di dialogo permette di calcolare i volumi incrementali e cumulativi di un bacino da una superficie, utilizzando una superficie o delle polilinee per definire il bacino.
Finestra di dialogo Stile superficie
Questa finestra di dialogo consente di definire uno stile di superficie per controllare la modalità di visualizzazione di una superficie e dei relativi componenti, quali bacini idrografici e curve.
Plancia di comando volumi
Finestra di dialogo che consente di analizzare i volumi delle superfici volumetriche e delle aree delimitate al loro interno.
Finestra di dialogo Goccia d'acqua
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i parametri per il disegno dei percorsi di corrivazione su una superficie.
