Scheda Parametri (finestra di dialogo Proprietà modellatore)
Utilizzare questa scheda per visualizzare e modificare i parametri del modellatore corrente, tra cui linee base, regioni e scostamenti di controllo, nonché per impostare gli obiettivi:
Espande tutte le categorie della linea base.
Comprime tutte le categorie della linea base.
Attiva tutte le linee base.
Disattiva tutte le linee base.
Aggiungi linea base
Aggiunge una o più linee base (tracciati, profili e linee caratteristiche) alla definizione di modellatore.
Imposta tutte le frequenze
Apre la finestra di dialogo Frequenza di applicazione sezioni tipo, in cui è possibile associare gli obiettivi derivati dalle definizioni di componenti sezione tipo ai corrispondenti nomi degli oggetti Carta per l'intero modellatore.
Imposta tutti gli obiettivi
Apre la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, in cui è possibile associare gli obiettivi derivati dalle definizioni di componenti sezione tipo ai corrispondenti nomi degli oggetti Carta per l'intero modellatore.
La tabella dei parametri contiene le colonne seguenti:
Nome
Visualizza una struttura che elenca tutte le linee base, regioni e corrispondenti tracciati di scostamento.
Nota: I tracciati di scostamento vengono visualizzati se la sezione tipo viene definita tramite gli scostamenti sezione tipo.
Le caselle di controllo accanto alle linee base o ai nomi di regioni specificano se visualizzare (quando sono selezionate) o nascondere (quando sono deselezionate) le linee base o le regioni. Se la casella di controllo è deselezionata, la sezione del modellatore non viene rielaborata quando gli elementi sottostanti, ad esempio tracciati, componenti sezione tipo o superfici, vengono modificati.
Nota: Le caselle di controllo sono caratterizzate da una visualizzazione a tre stati. Se solo una delle regioni è selezionata in una linea base, la casella di controllo è inattiva e non disponibile.
Linea base orizzontale
Consente di specificare la geometria orizzontale per una linea base o linea base scostamento. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Seleziona una linea base orizzontale in cui è possibile selezionare un tracciato/profilo o una linea caratteristica.
Nota: Per linee base senza scostamento, quando si seleziona una linea caratteristica, tale linea caratteristica viene inoltre utilizzata come Linea base verticale.
Consente di specificare la geometria verticale per una linea base o una linea base scostamento. La finestra di dialogo che viene visualizzata quando si fa clic su questo campo varia a seconda se la linea base è una linea base scostamento o meno e in base al tipo di linea base specificato per la Linea base orizzontale.
Linea base Linea base orizzontale Linea base verticale
Senza scostamento Tracciato Profilo; deve essere un profilo associato al tracciato della linea base orizzontale
Senza scostamento Linea caratteristica Non selezionabile; si tratta della stessa linea caratteristica della linea base orizzontale
Offset Tracciato Tracciato/Profilo; il tracciato e il profilo possono essere diversi da quelli specificati per la linea base orizzontale
Offset Linea caratteristica Linea caratteristica; può essere diversa dalla linea base orizzontale
Assieme
Specifica la sezione tipo per la regione modellatore. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Selezionare sezione tipo nella quale è possibile selezionare una sezione tipo.
Progressiva iniziale
Specifica la progressiva iniziale per la regione modellatore o scostamento di controllo. Per default, per la prima regione aggiunta alla linea base, questo valore è impostato sulla progressiva iniziale della linea base. Se esistono già una o più regioni del modellatore, il valore è impostato sulla progressiva finale dell'ultima regione. Immettere un valore o fare clic su per selezionare una posizione nell'area della Carta.
Progressiva finale
Specifica la progressiva finale per la regione modellatore o scostamento di controllo. Per default, per la prima regione aggiunta alla linea base, questo valore è impostato sulla progressiva finale della linea base. Immettere un valore o fare clic su per selezionare una posizione nell'area della Carta.
Frequenza
Specifica la frequenza con cui vengono posizionate le sezioni tipo per una data regione. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Frequenza di applicazione sezioni tipo, in cui è possibile modificare la frequenza delle progressive e aggiungere manualmente progressive.
Obiettivo
Apre la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, in cui è possibile modificare l'assegnazione degli obiettivi derivati dalle definizioni di componenti sezione tipo ai nomi degli oggetti Carta corrispondenti.
Sostituzioni
Apre la finestra di dialogo Progressive di sostituzione parametro modellatore, nella quale è possibile visualizzare ed eliminare le sostituzioni delle sezioni tipo nelle progressive della regione selezionata.
Seleziona regione dalla Carta
Seleziona una regione nella Carta da visualizzare nella tabella dei parametri.
Blocca regioni su
Specifica se bloccare le regioni del modellatore sulla geometria o sulla progressiva del tracciato principale:
  • Blocco geometria: consente di bloccare le regioni del modellatore sulla geometria del tracciato. Se il tracciato viene modificato, le progressive iniziale e finale della regione del modellatore vengono aggiornate in modo da mantenere la posizione della regione rispetto alla geometria del tracciato.
  • Blocco progressiva: blocca le progressive iniziale e finale della regione modellatore sulle progressive tracciato corrispondenti. Se il tracciato viene modificato, le progressive iniziale e finale della regione del modellatore vengono mantenute, anche se la regione deve spostarsi in termini geometrici.
