Come installare i dati del motore di proiezione ArcGIS
Si consiglia di installare i dati del motore di proiezione ArcGIS prima di importare i dati ArcGIS nella Carta mediante Autodesk Connector for ArcGIS. I dati del motore di proiezione impediscono che si verifichi una traslazione delle coordinate a causa di una trasformazione del datum durante l'importazione dei dati ArcGIS in una Carta. Questo scostamento causato dalla trasformazione del datum può verificarsi quando si utilizzano sistemi di Coordinate che non dispongono di un codice EPSG o se tra i sistemi di Coordinate si verifica una trasformazione dei dati.
Nota: Per evitare che si verifichi un problema di scostamento delle coordinate quando si sovrascrive in ArcGIS, utilizzare un sistema di coordinate dotato di un codice EPSG.
  1. Chiudere Civil 3D.
  2. Visitare il sito Web all'indirizzo https://developers.arcgis.com/downloads.
  3. Nella sezione SDK di ArcGIS Maps, fare clic su ArcGIS Maps SDK for Qt.
  4. Nella sezione relativa ai dati del motore di proiezione, scaricare la versione più recente compatibile con la versione di Civil 3D in uso.
  5. Decomprimere il file scaricato in una cartella locale, ad esempio C:\Utenti\<nome utente>\Downloads.
    Per default, quando il contenuto viene decompresso, vengono aggiunte sottocartelle supplementari al nome della cartella. Ad esempio, C:\Utenti\<nome utente>\Download\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
  6. Fare clic sul pulsante Start di Windows per visualizzare la casella Cerca programmi e file.
  7. Immettere regedit e premere Invio per aprire l'Editor del Registro di sistema.
  8. Individuare HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<versione>\ACAD-<versione>. Ad esempio, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409.
  9. Fare doppio clic sulla voce del registro ArcGISProjectionDir per aprirla.
    Nota: Se questa voce del registro di sistema non esiste, creare un nuovo valore stringa in tale posizione denominata ArcGISProjectionDir.
  10. Per i dati di valore, immettere la cartella contenente i file decompressi, ad esempio C:\Utenti\<nome utente>\Download\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
  11. Fare clic su OK.
