Come pubblicare le superfici in Forma Data Management per riferimento in un modello di Autodesk Revit
Come preparare la pubblicazione di superfici in Forma Data Management
È possibile pubblicare le superfici di Autodesk Civil 3D in Forma Data Management, in modo da poter creare riferimenti in un modello di Autodesk Revit sotto forma di topografia.
Per pubblicare una superficie Autodesk Civil 3D in Forma Data Management, occorre innanzitutto installare Desktop Connector per Windows. È inoltre necessario essere membri di un progetto di Forma Data Management.
Se l'utente non è membro di un progetto Forma Data Management, dovrà chiedere all'amministratore dell'account Forma Data Management di essere aggiunto ad un progetto. Vedere Accedere ad Forma Data Management nella Guida in linea di Autodesk Revit.
Come pubblicare superfici in Forma Data Management
In Civil 3D, fare clic sulla scheda Output gruppo EsportaPubblica superficiTrova per visualizzare la finestra di dialogo Pubblica superfici.
Nota: Il comando Pubblica superfici è anche disponibile nella scheda della barra multifunzione Collabora e nella scheda della barra multifunzione contestuale Superfici nell'elenco a discesa Estrai da superficie.
Selezionare le superfici TIN che si desidera pubblicare.
Nota: Le superfici di griglia e le superfici ampie non possono essere pubblicate utilizzando questo comando e vengono escluse dalla selezione.
In Specifica file di output, fare clic sul pulsante Sfoglia e andare alla cartella Forma Data Management da utilizzare. Selezionare un percorso Forma Data Management\<hub>\<cartella>\<sottocartella>.
Nota: Il comando Pubblica superfici richiede di specificare una posizione all'interno di un percorso Forma Data Management\<hub>\<cartella>\<sottocartella>. Un'unità connessa per Forma Data Management è indicata da un'icona . Un account all'interno dell'unità connessa è indicato da un'icona hub . Viene creata una cartella all'interno di un hub.
Specificare un nome file, quindi fare clic su Salva.
Nota: Per default, il file avrà lo stesso nome della Carta corrente e verrà salvato con un'estensione del nome file.shared.dwg. Ad esempio, se si specifica drawing1.dwg come nome file, per default il file verrà salvato come drawing1.shared.dwg. Le superfici specificate vengono tutte salvate nello stesso file. Quando si esegue il collegamento alla topografia in Revit, tutte le superfici presenti nel file vengono collegate.
Fare clic su OK.
Se le impostazioni dello stile di superficie devono essere modificate per assicurare un'accurata rappresentazione della superficie in Forma Data Management e Revit, viene visualizzata una finestra di dialogo delle attività.
Fare clic su Pubblica la superficie con lo stile aggiornato per aggiornare automaticamente lo stile e per continuare l'operazione di pubblicazione. Lo stile di superficie nella Carta corrente di Civil 3D resterà invariato.
Nota: Se è necessario ripetere l'operazione di pubblicazione utilizzando lo stesso nome file e posizione, è consigliabile attendere un minuto circa prima di ripetere la pubblicazione, per consentire il completamento processo precedente. Tenere presente che il tempo necessario per l'elaborazione dipende dalle dimensioni della superficie.
Come visualizzare le Carte pubblicate in Forma Data Management
È possibile visualizzare e gestire le Carte pubblicate nel proprio account Forma Data Management.
Come creare un riferimento alle superfici in un modello di Revit
Per creare un riferimento alle superfici in un modello di Revit, occorre collegare il file della Carta che è stato pubblicato da Civil 3D. Le superfici vengono utilizzate come riferimento nel modello di Revit come topografia.
In Revit, fare clic sulla scheda Inserisci gruppo Collega Collega topografia .
