In questo argomento vengono forniti i punti chiave e le note da leggere prima di iniziare ad utilizzare Collaboration for Civil 3D.
- È consigliabile che tutti gli utenti che utilizzano l'ambiente di Collaboration for Civil 3D eseguano l'installazione client degli aggiornamenti più recenti di Autodesk Civil 3D. Come requisito minimo per un'esperienza ottimale, saranno necessari Civil 3D 2023.2.1 e versioni successive con Desktop Connector 16.x.
- Dal momento che vengono rilasciate frequentemente nuove versioni di Desktop Connector, non è necessario installare ogni nuova release. È necessario prendere in considerazione il valore incrementale di ciascuna release e il modo in cui si applica alla propria organizzazione prima dell'installazione. Gli utenti della propria organizzazione possono collaborare lavorando su diverse versioni di Desktop Connector. Per ulteriori informazioni, vedere le Note di rilascio di Desktop Connector.
- Desktop Connector attiva tutti i file delle dipendenze nei flussi di lavoro di apertura/salvataggio, ovvero Desktop Connector dispone di meccanismi per interrogare i file e individuarne i riferimenti. A seconda della capacità di trovare tali riferimenti, il risultato previsto cambierà.
- Quando Desktop Connector tenta di trasferire file con riferimenti (file host), tenterà anche di individuare tutti i file di riferimento all'interno dell'host e di caricarli in Forma Data Management nella posizione di destinazione richiesta.
- Se Desktop Connector non è in grado di individuare un file delle dipendenze, tale file non verrà caricato in Forma Data Management. Ciò comporterà collegamenti interrotti nelle Carte host memorizzate in Forma Data Management.
- Se in Desktop Connector è possibile individuare un file delle dipendenze, ma tale file si trova all'esterno della stessa cartella o della cartella superiore, in Desktop Connector non sarà possibile replicare la stessa struttura di cartelle nella posizione di destinazione. In tali scenari, Desktop Connector inserisce i file in una cartella Dati correlati all'interno della directory host e replica il percorso locale al riferimento. Il file host caricato in Forma Data Management dispone di una dipendenza a questo file di riferimento che si trova all'interno della cartella Dati correlati.
- Il blocco automatico non è supportato per alcuni tipi di file, inclusi i file Microsoft Word ed Excel. Questi file devono essere bloccati e sbloccati manualmente durante la modifica utilizzando versioni desktop di questi prodotti.
- In questo ambiente sono disponibili strumenti che è possibile sfruttare per comprendere meglio lo stato corrente dei file (ad esempio, la scheda Inizio di AutoCAD e Civil 3D, la schermata iniziale di Desktop Connector e le Informazioni su Esplora riferimenti).
- È molto importante che i progetti dispongano di riferimenti validi durante la migrazione ad Forma Data Management e che il progetto si evolva in questo ambiente. Questo ambiente è sensibile a file di riferimento (ad esempio immagini e file DWG) convalidati e posizionati all'interno della struttura del progetto in Forma Data Management.
- Mantenere l'integrità delle Carte durante l'intero ciclo di vita del file e del progetto per migliorare le prestazioni (ad esempio, verificare ed eliminare definizioni di blocco, layer, regapp e così via non utilizzati).
- Alcune funzionalità non sono supportate o richiedono modifiche del flusso di lavoro per l'utilizzo in un ambiente di produzione. Alcuni esempi sono Gestione gruppo di fogli di AutoCAD, i database rilievi di Civil 3D e i modelli di riferimento. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui file e i dati esterni che richiedono attenzione.
- Comprendere i livelli di accesso degli utenti, i ruoli, le autorizzazioni per le cartelle e l'organizzazione dei progetti in Forma Data Management.
Notare inoltre che questa soluzione si sta evolvendo rapidamente. Questi argomenti verranno continuamente aggiornati per riflettere le pratiche ottimali più recenti e le nuove funzionalità che incrementano il valore esteso di questa soluzione.
Elementi necessari per iniziare
Si consiglia di utilizzare le versioni più recenti di Autodesk Civil 3D e Autodesk Desktop Connector, nonché di installare eventuali aggiornamenti o hotfix di supporto (inclusi aggiornamenti e hotfix per AutoCAD e Map 3D). Per informazioni sull'utilizzo di Autodesk Desktop Connector, vedere Informazioni su Autodesk Collaboration for Civil 3D e Desktop Connector.
È inoltre fondamentale installare gli aggiornamenti di Autodesk Desktop Connector. Si noti che Desktop Connector viene aggiornato più frequentemente (mensilmente).
Il Contract Manager dovrà aggiungere il diritto Forma Design Collaboration all'account dell'utente.
