Informazioni sui nuovi miglioramenti aggiuntivi.
Novità della versione 2026.2
Tracciati
- È stato aggiunto un avviso durante l'esportazione di file LandXML contenenti tipi di curva non supportati.
- È stata aggiunta una nuova variabile di sistema 'AeccEnhancedSpiralSampling' per controllare la tassellazione della transizione.
Linee caratteristiche
- Miglioramenti delle prestazioni:
- Durante la modifica delle quote altimetriche.
- Quando si esegue una selezione e una query nella tavolozza Proprietà delle linee caratteristiche.
- Quando si esegue l'offset di linee caratteristiche senza area delimitata per mantenere lo stato indipendente senza area delimitata.
- Durante la modifica di linee caratteristiche senza area delimitata.
- Quando si aggiunge un vertice planimetrico ad un segmento di arco di una linea caratteristica per mantenere il raggio originale di entrambi i segmenti di arco.
- Durante l'importazione e l'esportazione in file LandXML.
- È stata aggiunta una notifica che consente di ricevere un feedback chiaro durante la conversione di un segmento di linea caratteristica da una linea retta ad un arco.
- È stata aggiunta la possibilità di modificare la quota altimetrica di un vertice planimetrico e il punto di quota altimetrica quando si posiziona il cursore sul vertice planimetrico o sul punto di quota altimetrica della linea caratteristica.
- È stata abilitata la conversione tra segmenti e archi di linee caratteristiche, consentendo l'estensione delle linee caratteristiche in corrispondenza di uno dei punti finali tramite la barra multifunzione e l'interfaccia nell'area di disegno.
Novità della versione 2026.1
Tracciati
- È stata aggiunta l'opzione AutoRenumber quando si utilizza il comando Rinumera indicatori della barra multifunzione (o EDITTAGNUMBERS nella riga di comando). Ciò consente la rinumerazione automatica degli indicatori. Ulteriori informazioni.
Sezioni trasversali
- È stata aggiunta la proprietà Distanza dalla linea di sezione successiva all'etichetta della linea di sezione e le etichette per i dati sezione incrementale di Stile finca dati sezione nella vista profilo.
- È stata aggiunta la possibilità di fare clic con il pulsante destro del mouse su una linea caratteristica nella vista elenco Prospetto per selezionare "Zoom" e "Panoramica" dal menu contestuale.
- È stata aggiunta la possibilità di inserire ed eliminare il vertice planimetrico, inserire ed eliminare il punto di quota altimetrica direttamente dall'area grafica, quando si posiziona il puntatore su un grip linea caratteristica.
Sopraelevazioni
- Sono state aggiunte notifiche relative alla necessità di potenziali modifiche della progressiva durante l'importazione di file CSV con dati di sopraelevazione in tracciati contenenti salti di progressiva. Ulteriori informazioni.
Superfici
- È stata migliorata la creazione di superfici dalle scarpate.
Aggiornamenti del sistema di coordinate
- Sono stati aggiunti sistemi di coordinate per AutoCAD, Map e Civil 3D.
- Regno Unito: ferrovie e autostrade
- Malesia: EPSG CS
Arabia Saudita: SANSRS
Serbia: VCS ETRF89.OSTN15_height
- Svizzera: sistemi di coordinate verticali
Miglioramenti delle prestazioni di superficie
- Miglioramento delle prestazioni di ricostruzione del modellatore per i modellatori che utilizzano una superficie come obiettivo.
- Miglioramento delle prestazioni di analisi delle superfici.
- Miglioramento delle prestazioni quando si passa il cursore su una superficie le cui curve di livello presentano un numero elevato di vertici.
Sondaggio sulla soddisfazione dei clienti
- Quando si chiude Civil 3D, viene visualizzato un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti. Il feedback raccolto dal sondaggio viene utilizzato per migliorare i prodotti Civil 3D.
