Informazioni sui miglioramenti apportati a Dynamo per Civil 3D.
Nuove funzionalità
Nuovi nodi per gli oggetti di drenaggio
Dynamo for Civil 3D 2026.2 include diversi gruppi di nuovi nodi per gli oggetti di controllo delle acque piovane, che possono essere utilizzati per migliorare l'efficienza dei flussi di lavoro di progettazione e analisi dei drenaggi. Gli oltre 75 nuovi nodi sono disponibili nella sezione "Drenaggio" della libreria di nodi di Civil 3D. Questi nodi consentono di automatizzare i flussi di lavoro che includono la progettazione di bacini, la configurazione dei parametri idraulici dei canali, l'analisi della curva di accumulo e altro ancora.
Funzionamento del completamento automatico dei nodi aggiornato
La funzione di completamento automatico nodi è stata completamente rinnovata in Civil 3D 2026.2. Posizionando il cursore del mouse su una porta qualsiasi di un nodo, verrà visualizzata un'icona viola che attiva una nuova barra degli strumenti Completamento automatico nodi se si fa clic. La funzione di completamento automatico nodi consente di incrementare l'efficienza e, in modo simile a come gli strumenti di elaborazione del testo suggeriscono la parola successiva, offre diversi suggerimenti di nodi da connettere alla porta selezionata. Questi suggerimenti di nodi basati sul machine learning consentono di velocizzare notevolmente il flusso di lavoro di creazione dei grafici, riducendo al minimo la necessità di dedicare tempo alla ricerca del nodo giusto tramite tentativi ed errori.
Dynamo Core è stato aggiornato
Dynamo Core è stato aggiornato alla versione 3.6.1, in cui sono stati introdotti miglioramenti della funzione di completamento automatico dei nodi menzionati in precedenza, ottimizzazioni ai gruppi e correzioni di bug. Inoltre, sono stati aggiunti importanti aggiornamenti delle prestazioni che consentono di mettere il turbo all'esperienza di navigazione di Dynamo, rendendola più veloce e reattiva e riducendo al minimo i tempi di attesa. Ulteriori informazioni sui principali aggiornamenti sono disponibili nel blog di Dynamo.
Altri miglioramenti minori
Nuove funzionalità
Documentazione dettagliata dei nodi di Civil 3D
I nodi nella sezione Civil 3D della libreria ora includono documentazione aggiuntiva e grafici di esempio che ne spiegano il funzionamento. Per visualizzare queste informazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo, quindi fare clic su "Guida in linea…", oppure selezionare il nodo e premere F1.
Dynamo Core è stato aggiornato alla versione 3.5.2, che offre una nuova esperienza di pubblicazione dei pacchetti; il nuovo nodo Curve Mapper, con nove diversi tipi di curva; i nodi List.ReplaceItemAtIndices e List.GroupBySimilarity per la manipolazione dell'elenco; una condizione al contorno di ritaglio per nodi pannello e altro ancora. Ulteriori informazioni sui principali aggiornamenti sono disponibili nel blog di Dynamo.
Nuove funzionalità
Nodi per drenaggi
Con Dynamo for Civil 3D 2026 è incluso un gruppo di nuovi nodi per drenaggi, che può essere utilizzato per migliorare l'efficienza dei flussi di lavoro di analisi dei drenaggi. Questi nodi sono disponibili nella nuova sezione "Drenaggio" della libreria di nodi di Civil 3D. La creazione di drenaggi può essere automatizzata utilizzando il nodo Catchment.ByPoints, nonché altre azioni comuni come la definizione del percorso di flusso, del tempo di corrivazione e del pozzetto della rete di condotte di riferimento. Inoltre, i dati relativi a singoli segmenti di flusso possono essere sottoposti a query e modificati utilizzando i nodi delle categorie FlowPath e FlowSegment.
Nodo FeatureLine.ByPoints
Un nuovo nodo FeatureLine.ByPoints consente la creazione di linee caratteristiche da un gruppo di punti di Dynamo. È possibile utilizzare questo nodo per automatizzare un'ampia gamma di flussi di lavoro che includono scarpate dettagliate.
Completamento automatico dei nodi predittivo per nodi AutoCAD
I risultati di Completamento automatico nodi sono stati notevolmente migliorati per i nodi nella sezione AutoCAD della libreria. Completamento automatico nodi è una funzionalità di Dynamo in cui viene consigliato in modo intelligente il nodo successivo da utilizzare. Questa previsione basata sull'apprendimento automatico viene continuamente addestrata utilizzando i dati dei grafici di Dynamo reali, il che significa che le previsioni miglioreranno sempre di più nel tempo. Attivare Completamento automatico nodi facendo doppio clic su qualsiasi porta del nodo. Ulteriori informazioni su Completamento automatico nodi sono disponibili nel blog di Dynamo.
Nodi per etichette vista sezioni
In questa release i flussi di lavoro per la produzione di planimetrie sono stati ulteriormente migliorati con l'introduzione di nuovi nodi per le etichette vista sezioni. È possibile utilizzare questi nodi per automatizzare la creazione e la modifica delle etichette di scostamento/quota altimetrica e profondità all'interno delle viste sezioni.
Grafico di esempio del flusso di lavoro di etichettatura
Un nuovo grafico di esempio, denominato "Civil3D_CreateLotLabels", è stato aggiunto alla libreria di grafici di esempio di Civil 3D. Nell'esempio viene illustrato come automatizzare il posizionamento delle etichette di punto quotato e delle etichette segmento generale per tutti i lotti di una suddivisione residenziale.
Nodi di Mesh toolkit
I nodi di Mesh toolkit sono ora disponibili per default nella libreria di nodi di Dynamo. Mesh toolkit fornisce strumenti per importare mesh da formati di file esterni, creare mesh da oggetti della geometria di Dynamo e generare manualmente mesh in base ai vertici e agli indici. È possibile accedervi nella libreria di nodi in Geometria
Mesh
Mesh.
Dynamo Core è stato aggiornato alla versione 3.4.1, offrendo l'estensione TuneUp migliorata per il monitoraggio delle prestazioni del grafico come estensione integrata, informazioni sulla compatibilità della versione dei pacchetti in Gestione pacchetti, il motore PythonNet3 come pacchetto e altro ancora. Ulteriori informazioni sui principali aggiornamenti sono disponibili nel blog di Dynamo.
