Inventor Simulation
Carichi del cuscinetto:
Visualizzare l'applicazione dei carichi del cuscinetto e un confronto tra il comportamento delle parti identiche soggette a forza convenzionale e al carico di cuscinetto.
Simmetria: come analizzare parti o assiemi simmetrici:
Informazioni per ridurre la dimensione di un modello di analisi e migliorarne la stabilità attraverso la simmetria. Visualizzare un confronto fra un assieme modellato con più piani di simmetria e lo stesso modello senza l'utilizzo della simmetria.
Molle dolci (Rileva ed elimina le modalità corpo rigido):
Informazioni sul modo in cui l'opzione di analisi spinge Inventor Simulation ad applicare automaticamente le molle morbide ad un modello. Le molle morbide consentono di garantire la stabilità del modello al fine di evitare movimenti del corpo rigido, senza influire sulla precisione dei risultati di sollecitazione e spostamento.
Tipi di contatto:
Questa serie di video in tre parti dispensa informazioni sui diversi tipi di contatto che è possibile definire tra le parti adiacenti di un assieme. Inoltre, viene descritto come definire e impostare i parametri di contatto e visualizzare un confronto per ciascun tipo di contatto.
Impostazioni e funzionamento della convergenza:
Informazioni sulle impostazioni di convergenza di Inventor Simulation e sui metodi per utilizzarle al fine di agevolare il funzionamento degli strumenti di misura e di garantire la precisione dei risultati dell'analisi.
Valutazione dei risultati:
Informazioni sulla valutazione dei risultati e sulle funzionalità di post-elaborazione di Inventor Simulation, compresi i contorni dei risultati, la scala di spostamento, i punti di indagine, l'animazione dei risultati e molto altro ancora.
