Informazioni sulle molle a compressione
La molla di compressione è una molla elicoidale con gioco permanente tra le spire attive in grado di sostenere le forze opposte esterne che agiscono nel suo asse.
Quote
d | Diametro wire [mm, in] |
D | Diametro medio molla [mm, in] |
D 1 | Diametro esterno molla [mm, in] |
D 2 | diametro interno molla [mm, in] |
H | deformazione operativa [mm, in] |
t | passo delle spire attive nello stato libero [mm, in] |
a | spazio tra le spire attive nello stato libero [mm, in] |
s x | compressione molla [mm, in] |
L x | lunghezza molla [mm, in] |
F x | Forza operativa esercitata dalla molla [N, lb] |
W 8 | Energia di deformazione [J, ft lb] |
x | indice di reazione allo stato della molla |
Avvolgimento
- A destra (in generale)
- A sinistra (deve essere specificato)
Stati
- Libero: la molla non è caricata (indice 0)
- Precaricato: alla molla viene applicato il carico operativo minimo (indice 1)
- A pieno carico: alla molla viene applicato il carico operativo massimo (indice 8)
- Limite: la molla viene compressa fino a toccare la spira (indice 9)
