Verifica del raggio piega
Verifica del raggio della piega in un assieme di cablaggio
Utilizzare Verifica raggio piega per verificare l'eventuale presenza di pieghe che non rispettano il raggio piega minimo specificato. È possibile eseguire una verifica del raggio piega per tutti gli oggetti presenti nell'assieme di cablaggio, tutti gli oggetti relativi ad un tipo particolare o per uno o più oggetti selezionati. Negli oggetti da verificare sono compresi wire, cavi, wire del cavo e segmenti.
Prima di iniziare, occorre impostare il valore del raggio piega come proprietà nell'oggetto da sottoporre a verifica. È anche possibile impostare il valore del raggio piega a livello di libreria.
  1. Attivare l'assieme di cablaggio da verificare.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Verifica raggio piega .
  3. Attivare l'assieme di cablaggio da verificare.
  4. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella oppure selezionare uno o più oggetti di cablaggio da sottoporre a verifica per il tipo di oggetto da verificare. È possibile selezionare wire, cavi o segmenti.
  5. Per verificare la selezione:
    • Selezionare Raggio piegaVerifica tutti i raggi piega dal menu contestuale per verificare tutti gli oggetti di un tipo selezionato.
    • Per controllare la selezione: fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare Raggio piega, quindi selezionare Verifica dai menu contestuali.
Verifica automatica delle violazioni esistenti durante la modifica dei percorsi e dei segmenti
Per verificare automaticamente il raggio piega su tutti i segmenti e su tutti i cavi, i wire del cavo e i wire collegati e scollegati dal percorso, abilitare Verifica raggio piega attiva nelle impostazioni di cablaggio.
  1. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme di cablaggio, quindi selezionare Impostazioni cablaggio.
  2. Nella scheda Generale, fare clic sulla casella di controllo Verifica raggio piega attiva.
Impostare il moltiplicatore del raggio piega e fare clic su Verifica raggio piega attiva nelle impostazioni di cablaggio per verificare attivamente il raggio piega durante la creazione dei segmenti.
Individuazione di violazioni del raggio piega
Utilizzare l'opzione Mostra violazioni su un oggetto che presenta una violazione esistente del raggio piega per rilevare la causa della violazione. L'oggetto che non ha passato la verifica del raggio piega viene elencato nella parte superiore della finestra di dialogo. In corrispondenza della violazione, nella finestra grafica viene visualizzato un simbolo rosso.
  1. Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto con una violazione esistente, quindi selezionare Raggio piegaMostra violazioni dal menu contestuale.
  2. Fare clic sul wire, sul cavo o sul segmento nell'elenco per evidenziare la spline correlata nella finestra grafica.
  3. Utilizzare gli strumenti di visualizzazione per esaminare attentamente la violazione e per apportare le correzioni appropriate.
Cancellazione o soppressione di violazioni del raggio piega
Cancellazione delle violazioni su tutti i segmenti, i wire e i cavi di un assieme di cablaggio
  1. Attivare l'assieme di cablaggio contenente le violazioni da cancellare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del sottoassieme di cablaggio, quindi selezionare Cancella tutte le violazioni del raggio piega dal menu contestuale.
Cancellazione delle violazioni su tutti gli oggetti di un tipo selezionato
  2. Nel browser, selezionare la cartella relativa al tipo di oggetto per il quale si desidera cancellare le violazioni. È possibile selezionare la cartella dei wire, dei cavi o dei segmenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse, dal menu contestuale, selezionare Raggio piega, quindi Cancella tutte le violazioni.
Cancellazione delle violazioni sui wire, sui wire del cavo e sui segmenti selezionati
  2. Nel browser o nella finestra grafica, selezionare uno o più oggetti di cablaggio che presentano violazioni del raggio piega. È possibile selezionare wire, segmenti, cavi o wire del cavo.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse, dal menu contestuale, selezionare Raggio piega, quindi Cancella violazioni.
Soppressione delle violazioni su un oggetto selezionato
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto che contiene una violazione.
  2. Dal menu contestuale, selezionare Raggio piega, quindi Sopprimi violazione.
