Novità: 2024.1, 2024.2, 2025, 2025.2
Crea un file di parti e deriva gli oggetti selezionati dalla parte di origine alla nuova parte.
Barra multifunzione: scheda Gestione
gruppo Layout
Crea parte Barra multifunzione: scheda Schizzo icona Mostra gruppi
. Selezionare il gruppo Layout per visualizzarlo.
gruppo Layout
Crea parte Selezionare uno o più blocchi di schizzo, corpi solidi o corpi di superficie e scegliere Crea parte dal menu contestuale.
Deriva un unico corpo unito, senza giunzioni tra le facce piane.
Deriva un unico corpo unito, con giunzioni tra le facce piane.
I singoli aspetti componente delle facce piane vengono conservati.
Deriva una parte singola che mantiene ciascun componente come corpo solido singolo. Ad esempio un assieme con 20 parti viene derivato in una parte con 20 corpi solidi.
Deriva una parte singola con corpi come superfici di base.
Include gli oggetti selezionati nell'operazione di derivazione.
Alcuni oggetti derivati vengono inclusi e altri vengono esclusi.
Esclude gli oggetti selezionati dall'operazione di derivazione.
Rappresenta il componente selezionato nella parte derivata come una casella di delimitazione e crea un corpo dalla forma della casella di delimitazione. Il minore livello di dettaglio riduce il consumo di memoria. Il riquadro d'ingombro viene aggiornato per riflettere le modifiche apportate al componente derivato o al componente di base.
Rappresenta il componente selezionato nella parte derivata come un cilindro d'ingombro e crea un corpo dalla forma del cilindro d'ingombro. Il minore livello di dettaglio riduce il consumo di memoria. Il cilindro d'ingombro viene aggiornato per rispecchiare le modifiche apportate al componente derivato o al componente di base.
Nome parte. Immettere il nome della nuova parte.
Modello. Selezionare o individuare la posizione del modello parte dal quale viene creata la nuova parte.
Posizione nuovo file. Immettere o individuare la posizione in cui viene salvata la nuova parte. L'opzione può essere utilizzata per selezionare una parte esistente.
Struttura distinta componenti di default. Selezionare la struttura della distinta componenti per la nuova parte.
Selezionare questa opzione per posizionare la nuova parte in un assieme. Se questa opzione è selezionata, il processo Crea parte effettuerà le seguenti operazioni:
Se questa opzione è disattivata, con il processo Crea parte verranno effettuate le seguenti operazioni:
Nome assieme di destinazione Immettere il nome del nuovo assieme.
Modello Selezionare o individuare la posizione del modello di assieme dal quale viene creato il nuovo assieme.
Posizione nuovo file Immettere o individuare la posizione in cui viene salvato il nuovo assieme. L'opzione può essere utilizzata per selezionare un assieme esistente.
Struttura distinta componenti di default Selezionare la struttura della distinta componenti per il nuovo assieme.
Specificare l'ordine degli oggetti.
Selezionare questa opzione per visualizzare tutti gli oggetti derivabili indipendentemente dal loro stato di esportazione.
Selezionare la casella di controllo per non mantenere il collegamento tra il componente di base e la parte di destinazione.
Selezionare la casella per sopprimere il collegamento tra il componente di base e la parte o l'assieme derivati. Nota: Non è disponibile quando la casella Interrompi collegamento con componente di base è selezionata.
Selezionare la casella per collegare il colore dal componente di base alla parte di destinazione. Se non è selezionata, l'aspetto viene impostato sull'aspetto predefinito della parte di destinazione. Nota: È possibile configurare un'impostazione in modo che la casella di controllo Usa sostituzione colore da componente origine resti selezionata o deselezionata di default per tutta la durata della sessione. È possibile accedere a questa casella di controllo tramite la finestra di dialogo Opzioni applicazione nella scheda Parte.
Selezionare la casella per collegare la formattazione della faccia dal componente di base alla parte di destinazione.
Selezionare la casella di controllo per inserire lo spessore della lamiera e altri parametri nel corpo derivato. Nota: Selezionare questa opzione per eliminare una mancata corrispondenza tra lo spessore della parte e lo spessore dello stile lamiera definito. Se lo spessore lamiera non corrisponde a quello della definizione di stile, la parte derivata non può essere spiegata.
Selezionare la casella di controllo per derivare un corpo solido utilizzando il riquadro d'ingombro minimo orientato.
Selezionare o immettere un fattore di scala da applicare agli oggetti derivati. Il valore di default è 1.0. Nota: Le definizioni dei blocchi di schizzo selezionate e le relative istanze vengono scalate. Il fattore di scala viene aggiunto in coda al nome del blocco, per indicare che il blocco è stato adattato in scala.
Selezionare questa opzione per creare una copia speculare dell'assieme. Specificare il piano di lavoro di origine XY, XZ o YZ come piano di riflessione. Nota: Le istanze del blocco di schizzo delle definizioni di blocco selezionate vengono riflesse. Le definizioni di blocco non vengono tuttavia riflesse.
Esegue il comando Crea parte e chiude la finestra di dialogo. La parte e l'assieme di destinazione non vengono salvati automaticamente sul disco. Entrambi vengono salvati quando si chiude l'assieme di destinazione.
Esegue il comando Crea parte e mantiene aperta la finestra di dialogo. La parte e l'assieme di destinazione vengono salvati sul disco ma nessuno dei due viene aperto. La finestra della parte di origine resta aperta. Il comando Crea parte resta attivo e consente di procedere con la selezione di altri oggetti e la creazione di altre parti.
