Imposta le opzioni per la stampa di modelli o disegni.
Fare clic su File
Stampa.
Specifica le opzioni che consentono di stampare interamente o parzialmente il modello attivo su una stampante o su un plotter.
Specifica la stampante o il plotter. Per modificare la selezione della stampante o del plotter, fare clic sulla freccia e selezionare la voce desiderata dall'elenco.
Apre la finestra di dialogo Proprietà per impostare le proprietà di stampa, quali dimensioni e orientamento del foglio.
Imposta l'intervallo di pagine da stampare. Nel caso di un modello, viene stampata solo la porzione del modello visualizzata nella finestra grafica e l'unica opzione disponibile è Tutto.
Imposta il numero di copie da stampare. Digitare il numero di copie desiderato oppure usare le frecce verso l'alto o verso il basso per scegliere il numero di copie da stampare.
Imposta le opzioni che consentono di stampare i fogli di un disegno su una stampante o su un plotter.
Specifica i fogli da stampare.
Stampa il foglio attivo nel disegno.
Stampa tutti i fogli nel disegno. Per stampare i fogli per cui è stata attivata l'opzione Escludi dalla stampa nella finestra di dialogo Modifica foglio, selezionare Stampa fogli esclusi.
Stampa l'intervallo di fogli specificato nelle caselle Da e A.
Imposta l'intervallo di fogli da stampare. Fare clic su Specifica fogli, quindi digitare il numero del primo e dell'ultimo foglio dell'intervallo.
Disponibile se il disegno è composto da più di un foglio; è possibile specificare se stampare due o più copie.
Se selezionata, stampa i fogli per cui è stata attivata l'opzione Escludi dalla stampa nella finestra di dialogo Modifica foglio. Deselezionare la casella di controllo per escludere i fogli dalla stampa.
Specifica i valori sostitutivi per colore, bianco e nero, spessore linea e rotazione. Le impostazioni di stampa vengono applicate in fase di stampa.
Imposta il numero di copie da stampare. Digitare il numero desiderato nella casella.
Modifica di 90 gradi l'orientamento del disegno sulla carta.
Stampa il disegno in bianco e nero. Le immagini incorporate e le viste ombreggiate vengono stampate comunque a colori.
Stampa tutte le linee con lo stesso spessore, indipendentemente dalle impostazioni dello spessore specificate nel disegno.
Imposta il rapporto tra le dimensioni del foglio specificate nel disegno e il formato della carta caricata nella stampante o nel plotter.
Imposta il foglio e la carta sulla stessa scala. Se le dimensioni della carta sono inferiori a quelle specificate per il foglio, una parte del foglio non viene stampata. Selezionare se un disegno può essere affiancato per la stampa su più pagine.
Specifica l'affiancamento dei disegni di grandi dimensioni per la stampa su più pagine. Stampa i contrassegni di registrazione sugli angoli della pagina per l'allineamento delle pagine stampate. Gli identificatori di pagina contengono il nome del disegno e del foglio, oltre al numero della cella della tabella per mantenere l'ordine delle pagine.
Adatta la scala del foglio al formato della carta.
Imposta un valore di scala personalizzato. Digitare la scala desiderata nella casella, oppure fare clic sulla freccia e selezionarla dall'elenco.
Adatta la scala dell'intero disegno alle dimensioni del foglio.
