Precisione e tolleranza: riferimenti
È possibile impostare la precisione per le unità primarie e alternative, nonché i limiti di tolleranza superiore e inferiore.
Accesso:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota punzone e selezionare Modifica nota punzone dal menu visualizzato. Nella finestra di dialogo Modifica nota punzone, fare clic su Precisione e tolleranza.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota sulla piega e selezionare Modifica nota piega dal menu visualizzato. Nella finestra di dialogo Modifica nota piega, fare clic su Precisione e tolleranza.
Fare clic su scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili , selezionare uno stile in Quote, quindi aprire la scheda Note e direttrici. Quindi selezionare l'opzione Impostazioni nota punzone o Impostazioni nota piega e fare clic su Precisione e tolleranza.
Usa precisione globale
Consente di impostare la precisione in modo che corrisponda all'impostazione Precisione specificata nella scheda Unità dello stile di quota attivo. Quando l'opzione è selezionata, i singoli parametri Precisione non sono disponibili.
Precisione unità
Primaria imposta i singoli valori di precisione per le unità di quota primarie. Fare clic sulla freccia per selezionare un'impostazione di precisione dall'elenco. Non è disponibile se è selezionata l'opzione Usa precisione globale.
Alternativa imposta la precisione per le unità alternative. Fare clic sulla freccia per selezionare un'impostazione di precisione dall'elenco. Non è disponibile se è selezionata l'opzione Usa precisione globale.
Nota: Se l'opzione Formato lineare nella scheda Unità dello stile Quota è impostato su Frazionario, le impostazioni di precisione vengono mostrate come frazioni. La precisione decimale corrisponde a un valore frazionario, ad esempio 1/8 viene mostrato come .125. Il formato è rappresentato anche in Tolleranze.
(Altro)Visualizza le opzioni Tolleranza.
Tolleranze
Consente di impostare i valori di tolleranza del tipo di parametro selezionato. Selezionare la casella di controllo per impostare i valori di tolleranza.
Superiore definisce il valore della tolleranza superiore. Immettere il valore di tolleranza superiore.
Inferiore definisce il valore della tolleranza inferiore. Specificare il valore di tolleranza inferiore con un segno di operazione negativo. È disponibile solo se il metodo selezionato supporta un intervallo di tolleranze.
Metodo consente di impostare il metodo di tolleranza. Fare clic sulla freccia e selezionare il gruppo desiderato nell'elenco.
Precisione, Precisione (alt.) consente di impostare il numero di cifre decimali da visualizzare nella nota punzone. I valori vengono troncati e arrotondati in base al livello di precisione impostato. Fare clic sulla freccia e selezionare il gruppo desiderato nell'elenco.
