Per calcolare i giunti saldati entro fori e frontali
| | - Nella barra multifunzione, fare clic su
 . - Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente della scheda Calcolo, selezionare il metodo di calcolo.
- Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
- Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo della saldatura in Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
| | - Avviare il Calcolatore saldatura entro fori e saldatura scanalata.
- Nella scheda Calcolo:
- Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente, impostare il metodo Procedura di calcolo standard.
- Selezionare la progettazione saldatura:
 - Impostare la Forza di azione su 2000 N.
- Misurare lo Spessore piastra dall'assieme: 10 mm.
- Impostare il Diametro saldatura su 8 mm.
- Impostare il Numero di saldature su 4.
- Selezionare il Materiale saldatura Profilato di acciaio A572-Grado 42.
- Impostare il Fattore di sicurezza su 2.5.
- Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo nell'assieme di Autodesk Inventor.
Suggerimento: Fare clic su  Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto in formato HTML. |
