Parametri di input
Tipo di ingranaggio, in base alla posizione del fondo e della testa del cono
Rapporto di trasmissione e numero dei denti ![]()
Angolo di pressione (l'angolo del profilo dello strumento) α t
Angolo d'elica β m
Angolo assiale Σ
Modulo tangenziale sul cono esterno met (per il calcolo metrico)
Modulo inglese tangenziale sul cono esterno Pet (per le unità inglesi)
Altezza aggiunta unità ha *
Gioco unità c *
Raccordo dedendum unità r f *
Larghezza facce b 1 , b 2
Correzione unità x = x 1 = - x 2
Variazione unitaria dello spessore del dente x t = x t1 = - x t2
Calcoli della geometria ausiliari
Distribuzione delle correzioni unità per ingranaggi singoli
Progettazione in conformità con il calcolo della resistenza
Progettazione della larghezza faccia
Calcolo del raccordo di dedendum massimo
Parametri calcolati
Angolo di pressione normale nel piano medio
tg α nm = tg α t cos β m |
Angolo primitivo
Diametro primitivo esterno
d e1,2 = m et z 1,2 |
Lunghezza esterna della linea di superficie sul cono primitivo
Lunghezza della linea di superficie del cono medio
R m = R e - 0,5 b |
Larghezza faccia relativa
Modulo tangenziale sul cono medio
Modulo normale sul cono medio
m mn = m mt cos β m |
Diametro primitivo medio
d m1,2 = m mt z 1,2 |
Numero di denti equivalente
Diametro primitivo equivalente
Diametro di base equivalente
d vb1,2 = d v1,2 cos α t |
Diametro esterno equivalente
d va1,2 = d v1,2 + 2 h ae1,2 m mt / m et |
Interasse equivalente
a v = 0.5 (d v1 + d v2 ) |
Rapporto di trasmissione virtuale
Numero di denti virtuale
Diametro primitivo virtuale
Diametro di base virtuale
d bn1,2 = d n1,2 cos α t |
Diametro esterno virtuale
d an1,2 = d n1,2 + 2 h ae1,2 m mt / m et |
Angolo d'elica virtuale nel cilindro di base
sin β b = sin β m cos α nm |
Interasse virtuale
a n = 0.5 (d n1 + d n2 ) |
Riduzione dedendum
k 1,2 = 0.02 (17 - z n1,2 ) per k > 0 il dedendum viene ridotto |
Aggiunta
h ae1,2 = m et (h a * + x 1,2 - k 1,2 ) |
Dedendum
hf e1,2 = m et (h a * + c * - x 1,2 ) |
Diametro esterno
d ae1,2 = d e1,2 + 2ha e1,2 cos δ 1,2 |
Diametro Fondo
d fe1,2 = d e1,2 - 2 hfe1,2 cos δ 1,2 ) |
Diametro esterno all'estremità minore
d ai1,2 = d ae1,2 (1 - ψ R ) |
Distanza del vertice
A 1,2 = R e cos δ 1,2 - h ae1,2 sin δ 1,2 |
Angolo dello smusso esterno
Angolo di taglio
Spessore del dente (misurato generalmente sul diametro primitivo)
Larghezza della faccia cordale (normale)
s ke1,2 = s e1,2 cos 2 α t |
Altezza dell'aggiunta sopra la corda
Larghezza dell'aggiunta unità (misurata normalmente)
dove: | ||
Larghezza operativa degli ingranaggi
b w = b |
Fattore di durata della mesh
ε γ = ε α + ε β
Correzione minima senza rastremazione
dove: | ||
h a0 * = h a * + c * - r f * (1 - sin α t ) | ||
Correzione minima senza rientranza
Angolo d'elica all'estremità
sinβ e = sinβ m R m /R e |
Angolo di pressione normale all'estremità
tanα ne = tanα t cosβe |
