Creazione di un inserto: riferimenti
Consente di creare lavorazioni quali gli angoli acuti interni, che in genere richiedono processi più dispendiosi.
Accesso:
 Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Crea inserto.
Creazione di un inserto mediante una forma e la selezione manuale di una faccia
Profilo
Facce
Consente di specificare un gruppo di facce del prodotto, della matrice o del punzone per modellare un inserto.
Linee chiuse di profilo
Consente di specificare un profilo per estrudere il corpo principale di un inserto.
Terminazione - Stampaggio
Piano
Consente di specificare una faccia piana su cui definire la faccia finale di un inserto.
Terminazione - Distanza
Direzione
Selezionare un asse, uno spigolo o una faccia piana per allentare l'inserto.
Distanza
Consente di definire un valore in base al quale estendere l'inserto.
Direzione
Consente di controllare la direzione dell'inserto.
Gioco
Abilita la scheda Gioco in cui è possibile specificare i parametri di gioco.
Altro
Consente di visualizzare altre opzioni nella finestra di dialogo.
Altre impostazioniConsente di definire i valori di Offset e Rastremazione per l'inserto.
Creazione di un inserto mediante una forma, la selezione automatica di una faccia e la selezione di una linea chiusa.
ProfiloIn base alla forma
Gruppo di facce, strumento
Selezionare la faccia di origine
Selezionare Linee chiuse di profilo automatiche prima di selezionare la faccia di origine per incatenare le facce se le facce di contorno sono adiacenti.
Selezionare le facce di contorno
Se necessario, selezionare Includi le facce di contorno per includere gli spigoli di contorno.
Fare clic su Genera/Aggiorna il gruppo di selezione per aggiungere le entità selezionate.
Fare clic su Aggiungere il gruppo di selezione alla selezione delle facce per generare la linea chiusa di profilo.
Piano
Direzione
Distanza
Direzione
Gioco
Altro
Creazione di un inserto mediante un modello
Profilo
Forma
Consente di specificare una forma nell'elenco a discesa.
Posizionamento - Lineare
Piano
Consente di specificare una superficie piana su cui tracciare lo schizzo del modello.
Riferimento 1
Consente di specificare uno spigolo come riferimento di centraggio.
Riferimento 2
Consente di specificare un altro spigolo, perpendicolare al primo, come riferimento di centraggio.
Direzione
Consente di controllare la direzione del riferimento.
Posizionamento - Concentrico
Piano
Riferimento concentrico
Consente di specificare un cerchio, uno spigolo di arco o una faccia cilindrica per definire il centro del modello.
Posizionamento - Valori UV
Faccia
Valori UV
Consente di specificare i valori delle coordinate UV.
Seleziona faccia
Consente di specificare una superficie come metodo di riferimento.
Seleziona componente
Consente di specificare un componente come metodo di riferimento.
Riferimento
Consente di specificare nella finestra grafica una superficie o un componente su cui definire la faccia finale di un inserto.
Avanti
Consente di estendere l'inserto in avanti.
Inverti
Consente di estendere l'inserto nella direzione inversa.
Riferimento
Consente di specificare un componente nella finestra grafica per ritagliare il solido dell'inserto.
Distanza
Consente di specificare un valore in base al quale estendere l'inserto.
Avanti
Inverti
Entrambe le direzioni
Consente di estendere l'inserto in avanti e nella direzione inversa.
Rotazione
Angolo
Consente di definire un angolo per la rotazione dell'inserto.
Gioco
Abilita la scheda Gioco e consente di definire i parametri di gioco.
Creazione di un inserto da uno schizzo
Profilo
Linea chiusa di schizzo
Consente di specificare uno schizzo di inserto a profilo singolo o multiplo su cui estrudere l'inserto.
Seleziona faccia
Riferimento
Avanti
Inverti
Riferimento
Distanza
Avanti
Inverti
Rotazione
Angolo
Gioco
Gioco
Tabella dei parametri
Valore
Consente di specificare le dimensioni del gioco, utilizzando l'illustrazione come guida.
