I vincoli di assieme mantengono in un assieme le posizioni dei componenti correlati tra loro. In alternativa, utilizzare il collegamento ALT + trascinamento anziché la finestra di dialogo Posiziona vincolo o il comando Assembla.
La geometria selezionata determina il tipo di vincolo da applicare:
Tenere premuto ALT, quindi selezionare il componente e trascinarlo nella posizione desiderata. Mentre si esegue il trascinamento sulle lavorazioni in altre parti, l'anteprima mostra il tipo di vincolo.
Facoltativamente, è possibile premere la BARRA SPAZIATRICE e scorrere le opzioni disponibili per il tipo di vincolo:
Facoltativamente, è possibile trascinare il componente in una nuova posizione e scorrere le opzioni di vincolo.
Quando le parti sono posizionate nel modo desiderato, rilasciare il pulsante del mouse per creare il vincolo. Un segnale acustico di snap indica che i componenti sono in posizione vincolata.
Se la faccia alla quale eseguire il vincolo è nascosta, mantenere il puntatore posizionato per un certo tempo fino a visualizzare il comando Seleziona altre. Scorrere le opzioni disponibili, quindi fare clic sul punto centrale per confermare la selezione e inserire il vincolo.
Nel browser viene visualizzato un simbolo di vincolo con entrambi i componenti.
Utilizzare il collegamento ALT + trascinamento per la deduzione di vincoli. Premere il tasto ALT, quindi trascinare un componente nella posizione appropriata. I vincoli applicati vengono visualizzati in anteprima nella finestra grafica quando si esegue il trascinamento sopra i componenti interessati.
Quando si vincolano i componenti usando il collegamento ALT + trascinamento, è possibile modificare il tipo di vincolo dopo avere iniziato il trascinamento della prima parte.
Rilasciare ALT e digitare un tasto di scelta rapida:
Modifica un vincolo coincidente. Premere la BARRA SPAZIATRICE per passare ad un vincolo allineato.
Modifica un vincolo angolare. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione dell'angolo sul componente selezionato.
Modifica un vincolo tangente. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire un vincolo tangente da interno ad esterno e viceversa.
Modifica un vincolo perno/foro. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione del perno/foro.
Modifica un vincolo di rotazione. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione della rotazione.
Modifica in un vincolo di traslazione (scorrimento). Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione di scorrimento.
Modifica un vincolo transitorio.
