Come importare dati STEP o IGES (ambiente di costruzione)
È possibile importare un file STEP o IGES per una parte nuova o una esistente. Il file può essere posizionato anche in un assieme.
Per file IGES, utilizzare le opzioni Unisci automaticamente e alza il livello e Abilita correzione avanzata, per pulire i dati durante l'importazione. È anche possibile utilizzare Controllo parti all'importazione per identificare problemi qualitativi durante il processo di importazione.
Apertura di file STEP o IGES in Inventor
Nota: Per ottenere prestazioni ottimali durante l'utilizzo di STEP, importare gli assiemi come assiemi. Non derivare gli assiemi in una singola parte.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su File
Apri.
- (Facoltativo; solo file IGES) Aprire o creare un file di parti, quindi nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Gestione, gruppo Inserisci, Importa.
- Nella finestra di dialogo Apertura file, impostare il tipo di file su STEP o IGES.
- (Solo file IGES) Nella finestra di dialogo Importa, impostare il tipo di file su IGES.
Selezionare il file e fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione:
- Se appropriato, specificare le directory di destinazione per parti e assiemi.
- Selezionare solidi, superfici, wire e punti come entità da importare
- Per l'importazione di superfici, selezionare Mappaggio gruppo di costruzione per importare i dati nell'ambiente di costruzione. Selezionare Unisci automaticamente e alza il livello per combinare le superfici e i relativi spigoli in un superset e innalzarle di livello all'ambiente parti
- Specificare se si desidera che i dati vengano mappati in un unico o più gruppi di ambienti di costruzione, oppure direttamente come lavorazioni composte. Indicare se le raccolte devono essere create dai livelli o dai gruppi. Se necessario, è possibile aggiungere un prefisso ai nomi di gruppo, ad esempio il nome del file di origine
- Operare una selezione dalle opzioni e dalle opzioni successive alla conversione applicabili
- Specificare se si desidera che i dati vengano controllati durante la conversione.
Fare clic su OK.
Posizionamento di file STEP o IGES in un assieme
Aprire il file di assieme di Autodesk Inventor di destinazione oppure creare un file di assieme.
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Assembla
gruppo Componente
Posiziona.
Nella finestra di dialogo Posiziona componente, impostare il tipo di file su STEP o IGES.
- Specificare le directory di destinazione per parti e assiemi, se si desidera modificare le impostazioni predefinite.
- Operare una selezione dalle opzioni e dalle opzioni successive alla conversione applicabili.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su Apri per importare il file STEP o IGES usando le impostazioni specificate.
Se un file IGES contiene 308/408 sottofigure, viene aperto come un assieme. L'opzione Unisci automaticamente e innalza il livello consente di unire automaticamente e di innalzare il livello delle superfici per ciascuna delle parti risultanti, se possibile. Quando l'assieme viene aperto, non tutti i dati nell'ambiente di costruzione sono visibili nell'assieme. Attivare le singole parti da unire e innalzare di livello. Una volta importati, i dati sono visibili nell'assieme.
Come ignorare le definizioni 308/408 in file IGES (opzionale, Inventor)
- Per posizionare tutti i dati di un file IGES in una singola parte in un file esistente, indipendentemente dalle definizioni 308/408, utilizzare la scheda Gestione
gruppo Inserisci
Importa.
