Un vincolo coincidente consente di posizionare i componenti selezionati uno di fronte all'altro o con le facce allineate. La geometria selezionata è in genere una faccia di un componente, ma è possibile selezionare anche curve, piani, spigoli o punti.
Per posizionare un vincolo coincidente è possibile procedere in tre modi:
gruppo Relazioni
Vincola per posizionare un vincolo Coincidente tra due componenti dell'assieme. Nella barra multifunzione, utilizzare la scheda Assembla
gruppo Relazioni
Assembla per posizionare un vincolo coincidente tra due componenti dell'assieme. Tenere premuto ALT mentre si trascina un componente in posizione, posizionando automaticamente un vincolo coincidente.Innanzitutto, collocare i componenti da vincolare in un file di assiemi.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Relazioni
Vincola
Nella scheda Assembla, il tipo è impostato su Coincidente per default. Se necessario, fare clic su Coincidente. ![]()
Selezionare la casella di controllo Stima offset e orientamento se i componenti sono vicini alla posizione desiderata.
Selezionare il primo punto, curva, faccia o lavorazione. Se necessario, fare clic su Prima selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
Selezionare la geometria da rendere coincidente rispetto alla prima entità selezionata. Se necessario, fare clic su Seconda selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
Nella casella Soluzioni, selezionare una delle opzioni seguenti:
Specificare un altro valore per l'offset in base alle necessità.
Per modificare il nome del vincolo o impostare limiti, fare clic sul pulsante Altro.
Nella casella Nome, specificare un nome di vincolo oppure lasciare la casella vuota e verrà creato automaticamente un nome di default.
Selezionare Massimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite massimo.
Selezionare Minimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite minimo.
Selezionare la casella di controllo Usa offset come posizione di appoggio e digitare il valore necessario nella casella Valore offset per specificare la posizione di appoggio.
Deselezionare la casella di controllo per rimuovere i limiti. I valori vengono mantenuti in stato inattivo.
Se l'opzione Mostra anteprima è selezionata, osservare gli effetti del vincolo applicato. Se uno dei componenti è adattivo, l'anteprima dei vincoli non sarà visualizzata.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Utilizzare Opposto e Allineato per controllare la direzione di un asse durante la creazione di un vincolo coincidente tra due assi. Queste opzioni semplificano il posizionamento degli assi nel modo desiderato.
gruppo Relazioni
Vincola
Selezionare un asse sul componente che cambia posizione per default.
Selezionare un asse sul componente che mantiene la posizione per default.
Effettuare una selezione in base alle esigenze:
Quando si posiziona un vincolo coincidente tra due assi, Inventor prevede la migliore corrispondenza in base alla selezione effettuata con un numero minimo di rotazione e assegna la selezione ottimale prima di visualizzare l'anteprima.
Ad esempio, se si seleziona l'asse 1 con una direzione e quindi si seleziona l'asse 2, la posizione relativa con rotazione minima viene mantenuta con il tipo di direzione specificata (opposta od allineata). Ciò consente di aggiungere un controllo manuale ed evitare che i componenti vengano orientati in modo errato.
gruppo Relazioni
Assembla
Selezionare un punto, curva, faccia o geometria di lavoro sul componente che cambia posizione.
Selezionare un punto, curva, faccia o geometria di lavoro sul componente che rimane in posizione.
Se necessario, specificare un valore di offset.
Modificare la soluzione da Coincidente ad Allineato per invertire la direzione del primo componente.
È possibile trascinare un componente nella posizione appropriata e posizionare automaticamente un vincolo coincidente senza offset.
Quando si trascina una parte cilindrica su un'altra parte cilindrica o foro cilindrico, il vincolo coincidente dedotto si trova lungo gli assi. Se si posiziona la parte trascinata su una faccia del componente, il sistema deduce un vincolo coincidente fra le facce piane.
Se il vincolo selezionato è stato creato con il comando Crea componenti, in determinati casi è possibile scegliere tra Cinematica 2D e 3D. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione della modalità cinematica nella procedura Crea componenti.
