Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione
gruppo Quota
Quota
Nella finestra grafica, selezionare e trascinare la geometria per visualizzare la quota.
Per aggiungere una quota lineare ad una linea o ad uno spigolo, fare clic per selezionare la geometria.
Per aggiungere una quota lineare tra due punti, tra due curve o tra una curva e un punto, fare clic per selezionare ogni punto o curva.
Per aggiungere una quota simmetrica lineare o una quota diametro lineare, selezionare due linee o spigoli paralleli, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Tipo di quota
Simmetrico lineare o Diametro lineare.
Per aggiungere una quota ridotta lineare, selezionare due linee, spigoli o punti. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Tipo di quota
Ridotta lineare.
Per aggiungere una quota radiale o diametro, fare clic per selezionare un arco o un cerchio.
Per aggiungere una quota angolare, selezionare due linee.
Per aggiungere una quota ridotta angolare o lunghezza arco, selezionare due linee, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Tipo di quota
Ridotto angolare o Ridotto lunghezza arco.
Per aggiungere una quota che ruota perpendicolarmente rispetto ad uno spigolo selezionato: 1) Selezionare uno spigolo lineare o due punti. 2) Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Tipo di quota
Ruotata. 3) Selezionare una linea per stabilire la direzione parallela o perpendicolare della quota.
Per annotare un segmento di arco con una quota lunghezza arco, angolare o lunghezza corda, fare clic per selezionare l'arco. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Tipo di quota
Lunghezza arco, Ridotto lunghezza arco, Angolare, Ridotto angolare o Lunghezza corda.
Per aggiungere una quota di intersezione implicita, selezionare la prima curva, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare l'intersezione. Selezionare la seconda curva che definisce l'intersezione implicita, quindi selezionare l'elemento (o l'altra intersezione implicita) a cui assegnare la quota.
Fare clic per collocare la quota nella posizione appropriata.
Procedura di creazione di quote allineateCreare quote allineate in base a ciascuno dei seguenti input:
Procedura di creazione di quote lineariCreare quote lineari in base ai seguenti input:
Creare quote lineari in base a questi input:
Procedura di creazione di quote angolariCreare quote angolari in base a ciascuno dei seguenti input:
Procedura di creazione di quote del diametroCreare quote diametro utilizzando le seguenti selezioni del menu contestuale:
Procedura di creazione di quote raggioCreare quote raggio utilizzando le seguenti selezioni del menu contestuale:
