A volte un giunto esistente può essere modificato senza essere eliminato. È possibile modificare alcuni parametri di creazione originali, in base al tipo di giunto e alle proprietà.
Le regole seguenti si applicano alla modifica dei giunti:
Per modificare alcuni giunti standard creati con Converti automaticamente i vincoli in giunti standard, è sufficiente modificare i vincoli tra i due componenti così che nel software i giunti vengano aggiornati automaticamente.
Non è consentito sostituire il tipo di giunto con un tipo appartenente ad una categoria diversa.
Ad esempio, non si può modificare un giunto di rivoluzione in un giunto a contatto 2D, poiché si trovano in categorie diverse.
Se il giunto standard è stato creato tramite Converti vincoli di assieme, facendo clic su Modifica viene aperta la finestra di dialogo Converti vincoli di assieme, che consente di selezionare di nuovo i vincoli coincidenti.
Per i giunti creati tramite Inserisci giunto, facendo clic su Modifica si apre la finestra di dialogo Modifica giunto, in cui è possibile modificare il sistema di coordinate del giunto.
Si possono selezionare solo le entità dei componenti che originariamente componevano il giunto.
Per i giunti di rotolamento, di scorrimento, a contatto 2D e di forza, è inoltre possibile modificare determinate proprietà, come segue:
Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto che si desidera modificare e selezionare Modifica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo associata al metodo di creazione del giunto. I controlli di modifica consentiti vengono attivati.
Apportare le modifiche desiderate nella finestra di dialogo.
Fino a quando la modifica non viene convalidata, è possibile tornare su una scelta facendo clic sull'icona corrispondente.
Fare clic su OK.
In questo modo viene convalidato il giunto, vengono applicate le modifiche e viene chiusa la finestra di dialogo.
Il giunto di rivoluzione include le proprietà che possono simulare la condizione per una molla. È possibile creare una molla a torsione utilizzando un giunto di rivoluzione con alcuni gradi di libertà.
