Finestra di dialogo Serie parti in plastica
Consente di duplicare una parte plastica e dispone i risultati in una serie rettangolare, circolare o variabile.
Accesso:
 Nella scheda Layout stampo, fare clic su Serie.
Serie rettangolare
Parte in plastica
Selezionare una parte plastica nella finestra grafica.
Tipo serie
Serie di base
Dispone le parti plastiche in una serie rettangolare lungo una direzione X e Y.
Bilanciamento X
Dispone le parti plastiche in una serie rettangolare e le ruota di 180 gradi intorno ad un asse X negativo.
Bilanciamento Y
Dispone le parti plastiche in una serie rettangolare e le ruota di 180 gradi intorno ad un asse Y negativo.
Direzione X
Numero ricorrenze
Inserire un numero di parti plastiche maggiore di zero nella direzione X.
Lunghezza X
Inserire un valore maggiore di zero per la distanza tra le parti plastiche nella direzione X.
Direzione Y
Numero ricorrenze
Inserire un numero di parti plastiche maggiore di zero nella direzione Y.
Lunghezza Y
Inserire un valore maggiore di zero per la distanza tra le parti plastiche nella direzione Y.
Selezionare l'opzione per espandere la finestra di dialogo e specificare File univoci.
Serie circolare
Parte in plastica
Tipo serie
Serie di base
Dispone le parti plastiche in una serie circolare. Tutte le parti hanno la stessa direzione delle coordinate.
Serie radiale
Dispone le parti plastiche in una serie circolare. Ciascuna parte punta al centro del cerchio.
Quote circolari
Numero ricorrenze
Inserire il numero di parti plastiche nella serie circolare.
Angolo di rotazione
Inserire l'angolo di rotazione della parte plastica intorno al suo punto centrale.
Raggio
Immettere il raggio del cerchio della serie
Angolo serie
Inserire l'angolo di spazio tra le parti adiacenti.
Serie variabile
Parte in plastica
Eredita da ultima serieQuesta funzionalità offre un metodo rapido per aggiungere parti utilizzando l'ultimo disegno della serie.
Elenco elementi
Elemento
Consente di aggiungere o modificare un elemento. Per aggiungere un elemento è inoltre possibile copiare una parte esistente.
Ruota
Ruota la parte intorno al suo punto centrale.
Offset X
Sposta la parte nella direzione X. Sono disponibili numeri sia positivi che negativi.
Offset Y
Sposta la parte nella direzione Y. Sono disponibili numeri sia positivi che negativi.
Menu contestuale
Aggiungi
Consente di aggiungere un nuovo elemento dall'elenco.
Aggiungi come copia
Consente di copiare un elemento esistente come nuovo elemento. Il nuovo elemento eredita tutti i valori dei parametri di quello esistente.
Elimina
Elimina un elemento esistente.
