| Accesso: | Nel browser di Simulazione dinamica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un giunto molla/smorzatore/cilindro, quindi selezionare Proprietà. |
Dopo aver inserito un giunto molla/smorzatore/cilindro, usare questo comando per definire le variabili ambientali per il giunto. I parametri disponibili variano a seconda del tipo di giunto molla/smorzatore/cilindro. Impostare il tipo nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Sopprimi attuatore | Consente di escludere il giunto da tutti i calcoli. In caso di selezione di questa opzione, il giunto molla/smorzatore/cilindro viene escluso da tutti i calcoli e tutti gli altri campi presenti in questa sezione della finestra di dialogo vengono disabilitati. Quando l'opzione è deselezionata, il giunto molla/smorzatore/cilindro viene incluso in tutti i calcoli e i campi vengono abilitati. L'impostazione di default prevede l'inclusione del giunto in tutti i calcoli. |
Gli altri parametri disponibili variano a seconda del tipo di giunto molla/smorzatore/cilindro. Impostare il tipo nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Per queste molle i parametri disponibili nella parte superiore della finestra sono Rigidità , Lunghezza libera e Smorzamento. | |
Le caselle di testo presenti nella parte superiore della finestra di dialogo consentono di specificare un valore costante o un valore variabile. Facendo clic su | |
Rigidità | Consente di impostare la rigidità della molla. Il software applica una forza di azione-reazione sui due punti di collegamento. La forza è F = KX, dove F rappresenta la forza applicata,
Lunghezza libera | Indica la lunghezza alla quale la molla non esercita alcuna forza. Per impostazione predefinita, il software imposta la lunghezza libera come la distanza tra i due punti di collegamento al momento della costruzione. |
| | Consente di aggiornare la lunghezza libera in base alla distanza corrente tra i due punti di collegamento. |
Smorzamento | Consente di impostare lo smorzamento della molla. Il software applica una forza di azione-reazione sui due punti di collegamento. La forza è F = CV, dove F rappresenta la forza applicata,
| Consente di visualizzare parametri aggiuntivi. Escluso il tipo di giunto Molla/Smorzatore/Cilindro, tutti i seguenti parametri influiscono unicamente sulla visualizzazione del giunto nella finestra grafica. |
Tipo | Consente di impostare il tipo di molla/smorzatore/cilindro. Questa selezione determina i parametri disponibili. |
Quote | |
| Consente di impostare il raggio della molla a spirale, della molla o dello smorzatore a molla. |
Per lo smorzatore a molla, è disponibile un'altra quota. | |
| Consente di impostare la lunghezza dello smorzatore a molla. |
Proprietà | |
| Consente di impostare il numero di sfaccettature della molla a spirale, della molla o dello smorzatore a molla. |
| Consente di impostare il numero di giri della molla a spirale, della molla o dello smorzatore a molla. |
Per la molla a spirale e lo smorzatore a molla, è disponibile un'altra proprietà. | |
| Consente di impostare il raggio del wire utilizzato per costruire la molla a spirale o lo smorzatore a molla. |
I seguenti parametri di visualizzazione sono disponibili per tutti i tipi di giunti molla/smorzatore/cilindro: | |
Trasparenza | Consente di regolare la trasparenza del giunto nella finestra grafica. |
Colore | Consente di aprire la finestra Colore di Microsoft Windows per selezionare il colore di visualizzazione del giunto. |
Visualizza | Consente di visualizzare il vettore della forza del giunto nella finestra grafica e di impostare la scala e il colore di visualizzazione del giunto. |
Scala | Consente di impostare la scala del vettore della forza del giunto. Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore nella finestra grafica. Il valore predefinito è 0,01. |
Visualizza colore | Consente di aprire la finestra Colore di Microsoft Windows per selezionare il colore di visualizzazione del vettore della forza del giunto. |
