I nomi e le posizioni dei file di Inventor Mold Design vengono determinati al momento della creazione. Se li si modifica in un secondo momento, le dipendenze dei file non vengono mantenute. Le sole eccezioni sono rappresentate dai nomi dei file dell'assieme principale di Mold Design, che è possibile modificare senza alcun effetto sulle dipendenze.
È possibile scegliere di creare automaticamente i nomi file e le posizioni necessarie oppure abilitare l'opzione Richiedi nomi file. Per default i nomi e le posizioni dei file vengono impostati automaticamente.
Per abilitare Richiedi nomi file, avviare un nuovo assieme di stampo oppure aprire un file di assieme stampo esistente. Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello e scegliere Richiedi nomi file. La selezione viene mantenuta da una sessione all'altra.
Quando si abilita l'opzione Richiedi nomi file, la finestra di dialogo Denominazione file viene visualizzata ogni volta che viene generato un nuovo file. È possibile accettare nomi e posizioni di default o specificare nomi e posizioni univoci. Le opzioni della finestra di dialogo consentono di mantenere il percorso dell'assieme in documenti derivati e di assegnare ai nodi del browser Modello nomi corrispondenti a quelli dei file.
Le regole di denominazione sono valide per tutti i file creati utilizzando lo schema di denominazione di default nell'applicazione Mold Design. Per semplificare la gestione di file, vengono utilizzate le abbreviazioni elencate di seguito.
Assieme di Mold Design: assieme di primo livello contenente tutti i componenti standard e personalizzati.
Assieme layout: contiene i file di progetto di una singola parte plastica. È possibile posizionare diversi assiemi di layout nell'assieme di primo livello di Mold Design. L'assieme layout consente di costruire uno stampo famiglia per più parti plastiche.
Assieme zona parte: contiene file di progetto per una matrice di una parte plastica. È possibile posizionare nell'assieme di layout diversi assiemi zona parte duplicati. L'assieme zona parte consente di creare il progetto di stampo di una parte plastica con più matrici.
Parte stampabile derivata da una parte di base (BP) e adattata in scala in base al valore di ritiro. Il progetto di stampo si basa sulla MP, compresi il disegno di punzone e matrice e il disegno dei componenti standard.
Pezzo di lavoro
Punzone
Matrice
Schizzo inserto
Inserto
Canale di raffreddamento
Canale di alimentazione
Stampo base
Assieme carrello
Assieme asta
Insiemi di blocco
Piastra matrice stampo base
Piastra punzone stampo base
Piastra estrattori stampo base
Piastra staffaggio inferiore stampo base
Piastra strappa materozze stampo base
Piastra staffaggio superiore stampo base
Definito nella finestra di dialogo Crea progetto stampo. Denominato
Legenda dei nomi di file:
Nome dell'assieme di primo livello di Mold Design, definito nella finestra di dialogo Crea progetto stampo.
Nome della parte plastica correlata.
Numeri di indicizzazione incrementati automaticamente in modo da indicare un nome di file univoco per default.
Nome file nel Centro contenuti
