Per calcolare un giunto a cono
| | - Nella barra multifunzione, fare clic su
 . - Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di calcolo.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo. I risultati verranno visualizzati nell'area Risultati.
- Se i risultati del calcolo sono soddisfacenti, fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto a cono nell'assieme di Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
Dati campione:
- Momento: T = 20-lb ft
- Diametro maggiore D = 2,4 in
- Lunghezza giunto L = 5,5 in
- Materiale: grado acciaio 60
| | - Avviare il Calcolatore giunto a cono.
- Nella scheda Calcolo:
- Nell'area Carichi, immettere Momento = 20.
- Nell'area Quote, selezionare l'opzione D, L, Rapporto rastremazione
d e specificare Diametro maggiore = 2,4 e Lunghezza giunto = 5,5. - Nell'area Proprietà giunto, fare clic sul pulsante accanto al campo di modifica Materiale, quindi selezionare il materiale e il tipo di caricamento dal database. Immettere Fattore di bloccaggio = 0,08.
- Per verificare la resistenza del giunto a cono, fare clic su Calcola. La lunghezza ottimale del mozzo si basa sulla lunghezza minima del mozzo, sulla resistenza del giunto, sui valori della pressione e sulla forza assiale dei bulloni.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto a cono nell'assieme di Autodesk Inventor.
Suggerimento: Fare clic sull'icona Risultati per generare un rapporto in formato HTML. |
