Importare file DWG di AutoCAD utilizzando la procedura guidata dei file DWG/DXF.
Per importare un nuovo file, selezionare quanto segue:
Nuovo
Importa formati CAD
gruppo Avvio
Importa formati CAD
gruppo Avvio
ApriNella finestra di dialogo Apri, impostare il tipo di file su file DWG (.dwg), selezionare il file, quindi selezionare Opzioni.
Nella finestra di dialogo Opzioni apertura file, selezionare Importa.
Selezionare Apri per avviare la procedura guidata di lettura dei file DWG/DXF.
Nella pagina Opzioni importazione layer modello e oggetti, specificare i dati da convertire. Fare clic sulla scheda per inserire le opzioni:
Nella casella Importa unità di file, selezionare Unità rilevate per usare un'impostazione di unità basata sulla variabile di sistema unità inserimento cartiglio (INSUNITS) nel file DWG. Se questa variabile è senza unità oppure è impostata su un'unità non supportata, viene usato il valore della variabile MEASUREMENT (pollici o mm).
Selezionare Specifica unità per convertire le unità in una selezione da un elenco.
Nella casella Converti, l'opzione Parti e assiemi viene selezionata automaticamente. Deselezionare la casella di controllo per ignorare parti e assiemi.
Selezionare Tutti gli scheletri come disegni con viste per convertire gli scheletri in annotazioni e viste del disegno di Autodesk Inventor. Ciascun file .dwg con scheletri da convertire crea un file .idw separato con un foglio per scheletro. L'opzione non è disponibile se non è selezionata la casella di controllo Parti e assiemi.
Scegliere Scheletri selezionati come disegni con viste senza modello per convertire lo scheletro selezionato in geometria 2D. Prima di continuare, è necessario che sia selezionato uno scheletro.
Fare clic su Avanti.
Nella pagina Opzioni destinazione importazione, fare clic su Fine per accettare le impostazioni di default, oppure impostare le singole opzioni:
In Opzioni assieme, accettare Solo componenti con riferimenti oppure selezionare Tutte le definizioni componente.
In Opzioni parte, accettare Come lavorazioni, quindi specificare la modalità con cui convertire parti con lavorazioni non supportate. Se si desidera, selezionare Converti solo corpo.
In Disegni con opzioni vista, accettare File selezionati ed esterni oppure selezionare Solo fine selezionato.
In Opzioni di output, specificare cosa fare se viene trovato un file di output duplicato. Accettare Sovrascrivi oppure selezionare Usa file esistente (per mantenere i dati esistenti).
In Modelli, accettare i valori predefiniti oppure selezionare modelli diversi.
In Cartella di destinazione, accettare la cartella specificata oppure selezionare una cartella diversa.
In Salva nella configurazione, individuare e selezionare una configurazione, se necessario.
