Regole e componenti di stile
Quando si definisce uno stile, è possibile specificare i raccordi e la parte di conduttura dalle librerie del Centro contenuti che costituiscono la conduttura di tubi. Quindi definire le regole per il collegamento al percorso.
In Autodesk Inventor® Routed Systems viene fornito un elenco di stili di tubi e tubature disponibili nel sistema. È possibile utilizzarne uno o creare uno stile basandosi su uno stile esistente o sui raccordi e sulle parti della conduttura pubblicati.
Nota: È possibile definire uno stile che non funziona per creare un percorso. Ad esempio, se si selezionano raccordi che non presentano trattamenti di estremità compatibili. Anche se Stili di tubi e tubature consente di definire gli stili in questo modo, non è possibile creare dei percorsi utilizzando tali stili.
Prima di creare uno stile, definire le parti e i raccordi di conduttura necessari e pubblicarli nel Centro contenuti. Essi non vengono creati automaticamente. Una volta create e pubblicate le parti personalizzate, definire il nuovo stile in base alle proprietà delle parti pubblicate. Per istruzioni dettagliate sulla creazione e la pubblicazione, vedere Creazione e pubblicazione.
È possibile modificare qualsiasi definizione di stile disponibile, comprese tutte quelle fornite col sistema. La modifica viene salvata unitamente allo stile. La modifica dello stile viene inoltre applicata a tutti i percorsi che utilizzano tale stile.
Nota: Prima di modificare uno stile di sistema, si consiglia di eseguire una copia e assegnarle un nuovo nome. Selezionare lo stile di sistema dal browser e modificarlo.
Per creare uno stile da zero, selezionare il tipo di stile da creare, quindi fare clic su Nuovo. I requisiti per il tipo di stile restano come guida, ma tutti i valori sono deselezionati.
Per definire nuovi materiali per gli stili di tubi e tubature, abilitare l'impostazione Usa libreria di stili per il progetto. Utilizzare l'Editor dei materiali per aggiungere il materiale. Al termine, salvare il nuovo materiale.
Avviso: Gli stili di tubi e tubature non sono da confondere con le librerie di stili e gli stili in Autodesk Inventor®. Si tratta di due entità separate, non correlate.
