Come utilizzare il sistema di coordinate utente
È possibile posizionare un sistema di coordinate utente (UCS) in relazione all'origine o alla geometria esistente, allineare la geometria dello schizzo con un UCS, misurare la distanza di un UCS, ridefinire un UCS, oppure specificare le impostazioni documento UCS.
Posizionamento di un UCS in relazione all'origine
- Fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Geometrie di lavoro
UCS
- Fare clic sugli assi per spostare il sistema di coordinate dell'utente nella direzione desiderata. Fare clic sulle punte di freccia per ruotare il sistema di coordinate dell'utente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine.
Posizionamento di un UCS in relazione alla geometria esistente
UCS
- Specificare un punto per selezionare la direzione dell'asse X.
- Specificare un punto per selezionare la direzione dell'asse Y.
Allineamento della geometria dello schizzo ad un sistema di coordinate dell'utente (UCS)
È possibile selezionare la triade UCS come input per il comando Schizzo 2D. È inoltre possibile utilizzare le geometrie di lavoro UCS per Schizzo 2D.
L'origine dello schizzo viene allineata con il punto centrale dell'UCS e il punto centrale viene proiettato nello schizzo.
Se la posizione dell'UCS cambia (perché sono stati modificati i parametri o la geometria di destinazione o perché l'UCS è stato ridefinito), anche lo schizzo viene aggiornato.
Misura della distanza di un UCS
Se un file di parti o di assieme contiene un UCS, nella finestra di dialogo Misura distanza è disponibile un menu con le opzioni UCS.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti
gruppo Misura
Distanza.
Nella finestra di dialogo Misura distanza, fare clic sul menu a discesa e:
- Selezionare Origine per visualizzare la distanza da un'origine della parte.
- Selezionare l'UCS desiderato per visualizzare la distanza dall'origine del sistema di coordinate specificato.
Ridefinizione di un UCS
Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare doppio clic sull'UCS.
- Selezionare UCS, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ridefinisci lavorazione.
Effettuare una delle operazioni seguenti:
- Specificare la posizione dell'UCS in relazione all'origine oppure, in un file di parti, in relazione alla geometria esistente.
- Fare clic sull'origine della triade dell'UCS e spostare l'UCS in una nuova posizione.
- Fare clic sull'asse per ruotare la triade attorno all'asse selezionato.
- Fare clic sulla punta freccia per spostare la triade lungo l'asse selezionato.
Specifica delle impostazioni documento UCS
Fare clic su scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento.
Nella scheda Modellazione della finestra di dialogo Impostazioni documento, nell'area Sistema di coordinate utente, fare clic su Impostazioni.
Nella finestra di dialogo Impostazioni UCS, specificare una qualsiasi delle seguenti opzioni:
- Prefisso di denominazione. Consente di impostare il prefisso UCS. Il nome dell'UCS viene generato a partire dal prefisso e da un indice numerico.
- Piano di default. Selezionare il piano dello schizzo 2D di default. Incide sulle funzionalità dei comandi Schizzo 2D e Visualizza faccia quando l'input specificato è Triade UCS.
- Visibilità. Selezionare la visibilità degli oggetti dell'UCS.
