I vincoli di assieme rimuovono i gradi di libertà tra due componenti selezionati e posizionano i componenti l'uno rispetto all'altro.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Posiziona vincolo e si seleziona un tipo di vincolo. La finestra di dialogo viene aggiornata ed è possibile effettuare le selezioni per il tipo di vincolo scelto.
Barra multifunzione: scheda Assembla
gruppo Relazioni
Vincola
Una barra degli strumenti mini viene visualizzata nella finestra grafica anziché una finestra di dialogo. Quando si seleziona la geometria, l'elenco dei tipi di vincoli viene aggiornato in base a tali selezioni.
Il primo componente si sposta sempre nella posizione del secondo componente, anche se il primo componente è completamente vincolato. Se si verifica un errore di vincolo, nella finestra di dialogo Gestione vincoli di assieme vengono elencati i vincoli in conflitto ed è pertanto possibile sopprimerli o eliminarli.
Con il comando Assembla è possibile aggiungere vincoli solo ad un componente alla volta. Quando si termina la definizione dei vincoli per un componente, selezionare OK per creare i vincoli e uscire dal comando. Quando si riesegue Assembla, si seleziona il componente successivo che si desidera vincolare.
gruppo Relazioni
L'elenco viene aggiornato quando si selezionano solo vincoli validi nella geometria. È possibile selezionare un tipo di vincolo in qualsiasi momento per limitare il tipo di geometria che è possibile selezionare. Ad esempio, se si seleziona Inserimento - Opposto, è possibile selezionare solo gli spigoli circolari.
Specifica il valore di offset o dell'angolo.
