Personalizzare il comando Selezione e l'aspetto del menu comandi frequenti.
Barra multifunzione: scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Personalizza,
quindi, nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Menu comandi frequenti.
gruppo Finestre
Interfaccia utente e, nel menu a discesa, deselezionare la casella di controllo del menu comandi frequenti.Specifica il menu comandi frequenti corrispondente per un ambiente appropriato.
Fornisce ulteriori opzioni del menu comandi frequenti per i sottoambienti negli ambienti di parti, disegni, assiemi e assiemi di saldatura.
Specifica una posizione nel menu per i nuovi comandi. Fare clic sulla posizione del menu (nord, sud, est, ovest e così via).
Consente di individuare un comando quando si digitano i primi caratteri o il nome completo del comando. Fare clic su Ricerca per visualizzare un elenco di tutti i comandi che iniziano con tale stringa di caratteri.
È possibile selezionare l'ambiente in cui scegliere il nuovo comando. Selezionare quindi un comando dall'elenco visualizzato.
Controlla la visualizzazione del menu comandi frequenti.
Controlla la visualizzazione del menu di overflow, in cui sono elencati i comandi al di sotto del menu comandi frequenti.
Ignora le modifiche e riporta il menu comandi frequenti alle selezioni di default per il nodo.
Fare clic sulla freccia verso il basso all'estrema destra del pulsante Ripristina default.
Riporta tutti i menu comandi frequenti alle selezioni di default del nodo.
Disabilita i menu comandi frequenti e ripristina l'utilizzo dei menu contestuali di scelta rapida esistenti.
Consente di ripristinare le impostazioni personalizzate dal file. xml salvato durante l'esportazione.
Per conservare le impostazioni personalizzate, importare le impostazioni dopo avere installato una nuova release di Autodesk Inventor.
Consente di salvare le impostazioni personalizzate in un file .xml. Fare clic su Esporta per visualizzare la finestra di dialogo Esporta impostazioni di personalizzazione. Selezionare una posizione per il file, digitare un nome di file, quindi fare clic su Salva.
Chiude la finestra di dialogo Personalizza.
