Fornisce annotazioni ed agisce da meccanismo di raggruppamento facendo riferimento a cordoni di saldatura multipli con un unico simbolo di saldatura. I cordoni ed i simboli di saldatura sono raggruppati nel browser nella cartella Saldature. Quando sono incorporati da un simbolo di saldatura, i cordoni sono nidificati sotto il simbolo stesso. Tutte le lavorazioni di cordoni di saldatura (incorporati e non) sono elencate nella cartella Cordoni sotto il nodo del browser Saldature.
In un assieme di saldatura, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Saldature e selezionare Modifica. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Saldatura
gruppo Saldatura
Simbolo.
Se si crea un simbolo di saldatura in contemporanea ad un cordone, selezionare la casella di controllo Crea simbolo di saldatura.
Consente di impostare il layout ed i contenuti del simbolo di saldatura.
Seleziona uno o più cordoni di saldatura simulati, d'angolo e scanalati da incorporare entro un simbolo di saldatura. Il simbolo di saldatura raggruppa le lavorazioni in un cordone di saldatura composto, annotato da un unico simbolo di saldatura.
Il simbolo di saldatura direttrice è allegato ad uno dei cordoni incorporati. È possibile trascinare il punto direttrice su qualsiasi cordone incorporato.
Fare clic sulla freccia per selezionare Nessuna linea di riferimento, Linea di riferimento sopra, o Linea di riferimento sotto la linea di riferimento. Disponibile soltanto per ISO e DIN.
Fare clic sulla freccia e sui simboli sopra o sotto la linea di riferimento.
Consente di sfalsare i simboli delle saldature d'angolo. L'opzione è disponibile solo se questi simboli sono stati impostati su entrambi i lati della linea di riferimento.
Consente di aggiungere una descrizione alla linea di riferimento selezionata.
Selezionare la casella di controllo per includere un tasto di nota in una casella.
Consente di impostare un prefisso davanti al testo Lembo 2.
Specifica il testo per il lembo.
Consente di impostare la profondità di saldatura.
Simbolo lato freccia Fare clic per visualizzare il simbolo sul lato freccia della linea di riferimento. Simbolo altro lato Fare clic per visualizzare il simbolo sull'altro lato della linea di riferimento.
Specifica l'angolo tra gli assiemi saldati.
Specifica il numero di saldature.
Specifica la lunghezza della saldatura.
Specifica la distanza tra le saldature.
Specifica il contorno della saldatura. Fare clic sulla freccia e scegliere il contorno desiderato dall'elenco.
Specifica il tipo di saldatura d'angolo secondaria. Disponibile solo se le norme di disegno attive si basano sulle norme ANSI.
Specifica se la saldatura è brasata o meno. Selezionare o deselezionare la casella di controllo per aggiungere o rimuovere il simbolo di brasatura.
Specifica il gioco della brasatura.
Specifica la profondità della saldatura.
Specifica il diametro della saldatura.
Specifica lo spazio tra gli assiemi saldati.
Specifica l'altezza della saldatura.
Specifica il metodo di rifinitura della saldatura. Fare clic sulla freccia e scegliere il metodo desiderato dall'elenco.
Specifica il tipo di ispezione da eseguire sulla saldatura.
Specifica lo spessore della radice della saldatura.
Specifica lo spazio della saldatura.
Specifica le dimensioni della saldatura.
Specifica lo spessore della saldatura.
Specifica lo spazio tra le saldature.
Consente di aggiungere un simbolo di saldatura eseguita in cantiere o in loco alla linea di riferimento selezionata.
Consente di usare un simbolo su tutto il profilo per la linea di riferimento selezionata.
Collega in modo associativo i valori di un unico cordone di saldatura d'angolo ad un lato dei valori ed alle opzioni del simbolo di saldatura d'angolo. È possibile collegarlo ad un lato (Freccia o Altro) o ad entrambi i lati del simbolo di saldatura primario. Disponibile soltanto se esistono cordoni di saldatura d'angolo incorporati o se si crea un nuovo cordone di saldatura d'angolo.
Fare clic sulla freccia per selezionare un cordone di saldatura d'angolo incorporato. Una volta stabilito il collegamento, i comandi del simbolo di saldatura collegato sono controllati dal cordone e non è possibile modificarli.
